Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk
Hallo Ingo,
und eins nicht vergessen: So schön wie es ohne wäre und egal, was sie Dir von Herstellerseite erzählen,
vermutlich wirst Du auch das Weitec-Höherlegungskid für die Hinterachse brauchen, damit der "upps" nicht hängt.
Einbau der Distanzringe am besten unten zwischen Federteller des Stossdämpfers und Feder.
NICHT, wie die Einbauanleitung sagt oben zwischen Feder und Gummiring. Dort sitzt es nicht vernünftig.
Und vor dem Einbau der neuen Stossdämpfer hinten, schön die Federteller nach "links vorn" wie bei den alten Originalstossdämpfern
ausrichten. Federteller lassen sich beim Sachs mit leichten Hammerschlägen lösen, um es in die richtige Position zu drehen.
Aber auf das Gewinde der Kolbenstange aufpassen.
Viele Grüße, Alex
RE: Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk - von tomminger - 16.12.2016, 01:21
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.085 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.824 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.604 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 25.558 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 11.558 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 4.455 07.04.2022, 23:59
  Schleifen beim einfedern Tintin33 0 3.121 10.08.2020, 22:37
Letzter Beitrag: Tintin33
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 16.401 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 20.680 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 9.047 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
