Verdeckkasten entriegelt nicht
(22.02.2017, 22:43)Audi-Driver schrieb: Hallo,
leg mal dein Verdecksteuergerät frei und teste folgendes:
Kontakt 8 vom farblosen Stecker mit Kontakt 7 vom schwarzen Stecker brücken. Dann sollte sich alle Fenster absenken, Zündung an logischerweise.
Hallo Ralf
Mit der Aussage können viele die das entsprechende Problem haben o bekommen nichts anfangen! SORRY.
Am StG sind alle Anschlüsse nummeriert :
von 11      bis     38 ,   desweiteren könnten aber auch die Kabelfarben entscheidend sein.
Kontakt 8 kann also Nr. 31 , 35 ,34 oder 38 sein.
Danke erstmal
Wulf
Verdeckkasten entriegelt nicht - von axel198 - 01.08.2016, 11:36
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht - von Simse - 01.08.2016, 12:50
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht - von Simse - 01.08.2016, 18:25
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht - von Tux - 11.11.2016, 17:30
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht - von aucabdriver - 23.02.2017, 18:24
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.913 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.480 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.556 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.309 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.997 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.480 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.046 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.139 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 11.709 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 15.206 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
