Umrüstung von BC/MC auf BC/AC
Hallo mal wieder,
ich habe zur Zeit einen BC mit MC in Betrieb. Hier funktioniert auch alles einwandfrei.
Lasse ich den kleinen weißen Stecker ab, kann ich immer noch die verschiedenen BC Anzeigen umschalten.
Jetzt habe ich den BC mit AC eingebaut, ohne den jetzt nötigen 26poligen Stecker.
Hier kann ich weder die Anzeige des BC umschalten, noch habe ich irgendeine Anzeige im AC.
Beim einschalten der Zündung ertönt allerdings kurzzeitig ein Signalton. Die Anzeige des BC zeigt 0,0.
1. Verhält sich der BC und AC richtig?
2. Müsste ich nicht auch hier die Anzeige des BC umschalten können?
3. Müsste nicht der AC wenigstens eine Anzeige haben? Hat er, waren keine Lämpchen drin!
4. Kann es an einer Codierung liegen, die falsch ist, obwohl der BC/AC auch aus einem 6Zylinder stammt?
Das mit dem Signalton, könnte ich mir ja noch erklären, aber der rest?
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Umrüstung von BC/MC auf BC/AC - von DirkM - 05.04.2017, 20:40
RE: Umrüstung von BC/MC auf BC/AC - von DirkM - 06.04.2017, 00:19
RE: Umrüstung von BC/MC auf BC/AC - von DirkM - 06.04.2017, 10:03
RE: Umrüstung von BC/MC auf BC/AC - von DirkM - 12.05.2017, 06:28
  [Info] AC Umrüstung Ziwicki 4 6.717 18.03.2017, 20:09
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Umrüstung von Minicheck auf BC mit AC beim V6 Lord of the Rings 7 10.946 12.05.2006, 10:38
Letzter Beitrag: prolife
  MC/AC Umrüstung nic520 16 18.789 25.10.2005, 14:42
Letzter Beitrag: üpoint
