Wassertemperatur nach Schlauchtausch ?
es gibt nur eine korrekte Möglichkeit, den NG zu entlüften. Zufälligerweise ist das die, welche auch im offizielle Leitfaden beschrieben ist ;-)
Man bringt den Motor per Hand an der Drosselklappe auf 2000-3000 Touren, öffnet die Schraube im Schlauch Richtung Wärmetauscher an der Spritzwand (die man idealerweise schon gegen die Messingversion von Renault getauscht hat), wartet bis Wasser kommt, schließt die Schraube und lässt den Motor wieder abtouren.
Das Ganze so oft wiederholen, bis keine Luft mehr kommt, dürfte nach 3-5x erledigt sein.
Am besten funktioniert das, wenn der Motor noch kalt ist und lediglich der kleine Kühlkreislauf funktioniert. So geht der maximale Wasserdruck durch den Schlauch.
Klingt komisch, ist aber so... Zwinker
Viel Erfolg und Gruß
Manuel
RE: Wassertemperatur nach Schlauchtausch ? - von Manuel79 - 08.05.2017, 15:00
  Wassertemperatur gruga01 12 12.221 05.04.2013, 16:03
Letzter Beitrag: asdf #
  Erhöhte Wassertemperatur Kappe 17 18.311 05.09.2012, 23:02
Letzter Beitrag: Kappe
  Wassertemperatur ? Wo wird gemessen ??? Paulepeng 15 17.343 31.08.2012, 21:45
Letzter Beitrag: gtimaster
  Wassertemperatur normal? saschk 2 5.294 22.08.2005, 21:59
Letzter Beitrag: Bastel
