Erhöhte Wassertemperatur
Guten Abend
in der sfz. habe ich nix gefunden genauer darüber evtl. hatte jemand schon mit so einem problem zu kämpfen und kann mir helfen ...
Problem war anfangs erhötes Temperaturproblem des Motors Wasser sowie Öl nach kurzer fahrtzeit schon auf 110/90 grad bei schneller fahrt (140kmh) ging Öl immer weiter und weiter hoch .. was sich aber geändert hat nun habe ich das problem mit dem wasser weiterhin .. nach 5min fahrt wasser schon bei 90grad und Öl normal und wenn auto warm ist 15km im dreh hat wasser 110grad und bewegt sich minimal ca.2-4 grad vor und zurück je nach fahrweise...und ich fahr ohne termostat !!
Was bis jetzt schon alles macht worden ist :
Kühler , Wasserpumpe , der große sensor am block oben der unten am Kühler , kopf geplant , Zylinderkopfdichtung
Lüfter Funktioniert auch aber normaler dürfte der ja niemals so hoch steigen selbst ohne Lüfter da ich ja ohne thermostat fahre , der motor wurde auch schon mal gespühlt , aber selbst da kamm nix verdächtiges mit raus um iwelche verstopfungen festzustellen ...
vielleicht könnt ihr mir ja helfen was ich nochmal könnte ...
gruß Kappe
Low is a Lifestyle
Hallo Kappe,
sicher darf er so hoch steigen auch ohne Thermostat wenn der Lüfter nicht läuft und das Fahrzeug steht ohne nur langsam fährt. Die Wapu ist ggf. trotz Erneuerung defekt, Luft im Kühlsystem oder der Zahnriemen nicht richtig montiert.
Wenn das Kraftstoffgemisch aus welche Grund auch immer, nicht stimmt, dann kann es zu massiven thermischen Problemen am Motor führen.
Wie hast Du diese 110 Grad ermittelt ? über das Instrument im KI oder hast Du dieses mit anderen Mittel am Kühlwasserausgleichbehälter mal gemessen ???
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
System wurde mehrmals Entlüftet , Lüfter funktioniert und läuft , die 110grad lese ich am Tacho ab könnt das sein das der sensor ein schuss hat der mir den wert evtl ermittelt ?
das mit dem Krafstoffgemisch wurde auch kontrolliert , Einspritzdüsen habe ein sauber sprühbild der Benzindruck stimmt auch , Zündung wurde frisch eingestellt sowie ein neuer Zündverteiler..
gruß
Low is a Lifestyle
mein Tip wie immer:
mit VAG COM auslesen, dann hast Du die Temp. für das Steuergerät. Meiner sagt auch 100°C, ich könnte ihn aber auf 90° einstellen, dh. auf Steuergerättemp. justieren, wenn ich wollte. Will ich aber nicht, weil das ein zu großes Gefrickel ist. Und ich weiss, dass 100° in der Anzeige 93° entsprechen. Bei 120° mache ich mir neue Gedanken.
Lies´ die Temp. aus und gut iss.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo Max,
Deine Temp. für das Motor-Steuergerät wird aber vom anderen Temp-Fühler ET-Nr. 026906161 geliefert, man kann da jetzt nicht einfach sagen dieses wäre eine Lösung. Wenn sein Temp.-Fühler für die Anzeige falsche Werte ermittelt und noch weitere Änderungen auftreten, kann dieses Ihn den Motor kosten.
Gruß RalfErste Sahne
du fährst also ohne Thermostat und bekommst 110°? Ist das immer so, oder nur im Stand?
Bei normaler fahrt, BAB oder Landstrasse, hast du dann auch 110°?
Musst du ab und an Kühlmittel nachfüllen? Wie alt ist der Deckel des Ausgleichbehälter?
Funktioniert die Heizung?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hi Christian,
seit Geber an einen mächtigen Schuß. Bei 118 Grad müßte die Warmlampe zusätzlich leuchten was ich jedoch nicht lesen konnte bis jetzt.
Bin ja beim BC/AC am probieren und studieren und bei neuer KI-Platine, neuen Audi Geber geht das KI-Instrument für Kühlwasser auf maximal 118 Grad und dann bleibt es stehen, mehr kann es nicht darstellen - es gibt keinen Vollanschlag bei dem.
Wenn der Temp.-Geber für das KI-Instrument bei Ihm heiß wird, scheint der einfach wohl fast volle Masse zu bekommen, ich glaube da nicht an einen anderen Fehler.
Gruß Ralf
Verliere kein Kühlwasser , Ausgleichsbehälter + Deckel sind auch neu vergessen zu erwähnen,
Habe immer die 110Grad nach Ca. 10Min fahrt hat er die Temp. und ändert sich auch nicht nicht groß,Heizung funktioniert aber erst wenn der Motor warm ist weiß net ob das immer schon so wahr benutze das auto nur im Sommer.
gruß
Low is a Lifestyle
Deine Lüfter laufen aber nur wenn du eine Zeit im Stand gelaufen bist (also dein Auto, nicht Du Ich lach mich wech )
Temp-Geber ist neu, sagst du? Dann zieh mal den Stecker ab und fahr ohne.
(Falls das Kabel irgendwo gegrochen ist oder an Masse scheuert).
Cabrio ,A4,A3,Viano
Lüfter läuft auch im stand soweit ...
den temp. geber den du meinst sitzt unten am kühler oder ?
gruß
Low is a Lifestyle
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.059 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Wassertemperatur nach Schlauchtausch ? reno73 10 11.169 17.05.2017, 20:57
Letzter Beitrag: reno73
  Wassertemperatur gruga01 12 14.365 05.04.2013, 16:03
Letzter Beitrag: asdf #
  Wassertemperatur ? Wo wird gemessen ??? Paulepeng 15 20.456 31.08.2012, 21:45
Letzter Beitrag: gtimaster
  erhöhte Leerlaufdrehzahl Heinzman 1 5.030 01.09.2007, 23:03
Letzter Beitrag: semu
  Wassertemperatur normal? saschk 2 6.041 22.08.2005, 21:59
Letzter Beitrag: Bastel
  Erhöhte Drehzahl calvin 2 5.827 28.04.2004, 00:36
Letzter Beitrag: calvin
