[Problem] Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem
(21.05.2017, 10:50)Manuel79 schrieb: Schönen guten,
also erstmal lässt du mal das Hosenrohr ersetzen, das gibt es noch ganz normal im Zubehör zu kaufen.
Den Zündzeitpunkt lässt du bitte nochmal von jemandem kontrollieren, der sich damit auskennt. Eine handelsübliche freie Werkstatt stellt  bei der VEZ den ZZP garantiert falsch ein, da es dort ein paar Kleinigkeiten zu beachten gibt.
Wenn die beiden Dinge keine Besserung bringen, sind wir bei einer klassischen Komplett-Diagnose, wobei zunächst einmal der Druckstellerstrom bei Betriebstemperatur im Leerlauf interessant wäre.
Haben die Herren den Klopfsensor getauscht/festgeschraubt? Wenn ja, mit dem korrekten Drehmoment?
Manuel
Hi Manuel, danke für die Tipps. Der Wagen macht mich einfach fertig... was da schon ein Geld drin steckt. Allein jetzt der Umbau hat 2000€ gekostet... und kein Ende.
Das Hosenrohr lasse ich als erstes ersetzen, wollte der Werkstatt einfach noch ein paar eurer Tipps mitgeben, was vielleicht gescheckt werden sollte.  Lupe
Der ersten Werkstatt hatte ich extra die Anleitung zum stellen des ZZP ausgedruckt, wegen Diagnose-Modus. Wofür steht das VEZ?
Druckstellerstrom und Klopfsensor gebe ich dann der neuen Werkstatt mal mit...Vermutlich wurde dieser vom alten Motor übernommen, wissen tue ich das nicht. auch nicht wie dieser angezogen worden ist.
RE: Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem - von Weissnix - 21.05.2017, 15:13
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 4.577 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.130 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.833 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.534 20.09.2012, 18:14
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 6.957 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  1,8l 125PS Motorschaden......Zahnriemen abgerutscht oder verrutscht FelixXx 60 78.933 31.03.2012, 17:41
Letzter Beitrag: FelixXx
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 15.711 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Ng Motor-Problem Summer-time2.3 14 14.386 03.06.2011, 22:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Fahren ohne Ölablassschraube, ab wann Motorschaden Sebastian 29 36.595 29.04.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Sebastian
  Cabrio mit Motorschaden liegengeblieben Andreas Bockelmann 33 40.265 20.06.2010, 12:34
