Alarmanlage Leuchtdiode
(16.11.2017, 20:15)Audiolet schrieb: Hast Du echt zwei Nebelscheinwerferschalter verbaut?
Natürlich nicht, ich glaub ich hab mich da etwas schlecht ausgedrückt Ich lach mich wech . Ich habe ganz normal jeweils einen Schalter für Nebelscheinwerfer- und schlussleuchte. Technisch gesehen ist die Nebelschlussleuchte aber auch nur ein Scheinwerfer und somit auch ein Nebelscheinwerfer, deswegen hab ich das so verfasst und dabei den linken und rechten Schalter gemeint. Aber nachdem ich es mir selbst nochmal durchgelesen habe könnte man das in der Tat leicht falsch verstehen  Smile .
(16.11.2017, 20:15)Audiolet schrieb: (...)muss die doch separat angesteuert werden, also einen eigenen Anschluß im Stecker und auch am Schalter haben.
Nach genauerer Betrachtung hat sie das in der Tat! Meiner (4A0...) hat 7 Pins auf der Rückseite, der alte dagegen vom Schrotti dagegen nur 6 (89...). Außerdem hat er einen versetzen Plastikstift, da werde ich mal schauen ob die untereinander kompatibel sind.
(16.11.2017, 20:22)Peter_Pan schrieb: Nach Deinem Text ist dann wohl der "linke" Schalter für die Nebelschlussleuchte (89...) und der der "Rechte" für die Nebelscheinwerfer (4A0...).
Also nix alt und neu, sondern einfach zwei verschiedene Schalter (für vorne und hinten).
Das stimmt soweit ich weiß nicht, es gibt alt (89...) und neu (4A0...). Die alten haben zwei Glühbirnen verbaut, in den neueren Baujahren wurden dafür LEDs benutzt. Ich habe zwei Schalter für die Nebelschlussleuchte einmal 89... und einmal 4A0..., so wie es aussieht werde ich den vorhandenen mit LEDs instandsetzen. Die ET-Liste ist schon mal sehr hilfreich, ich glaub ich weiß auch durch meine Schalter wofür die Nummern jeweils stehen:
Nebelscheinwerfer:
4A0941535 01C: LED Version
8G0941535 01C: Glühbirne Version
Nebelschlussleuchte:
893941563 01C: Glühbirne Version
4A0941563A 01C: LED Version (mit Zusatz-LED für DWA)
4A0941563C 01C: LED Version
8G0941563 01C: Glühbirne Version (mit Zusatz-Glühbirne für DWA)
Keine Garantie, dass das stimmt aber würde nach meinen Schaltern Sinn ergeben.
(16.11.2017, 20:22)Peter_Pan schrieb: wieviele "Baustellen" machst Du denn noch gleichzeitig auf?
Was macht denn Dein Verdeck? Fehler gefunden?
Das geht voran, beim Schließzylinder waren ja die Mikroschalter kaputt -> ausgetauscht, nun hab ich den Kabelbaum überprüft, da waren rechts mindestens zwei Leitungen gebrochen -> ich hab dann gleich links und rechts neu gemacht. Grund dafür ist, dass es ein Set war und gleich die 4 Gummipfropfen dabei waren, die haben bei mir auch gefehlt. Erste Sahne
Nun kann es sein, dass es wieder geht ich habs aber noch nicht ausprobiert, da es dauernd regnet oder das Dach durch den Morgentau nass wird. Das ganze Wasser will ich falls es funktioniert nicht im Verdeckkasten haben. Kommt aber bald wenn es mal trocken ist.
(16.11.2017, 20:15)Audiolet schrieb: Vielleicht hat das Cabrio von Webster eine recht frühe Version davon, wo man das halt noch selber ein- und ausschalten muss Jawoll Chef!
Interessantes Konzept, ich glaub das würde durchaus fast Spaß machen Ich lach mich wech
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Alarmanlage Leuchtdiode - von Webster - 16.11.2017, 18:58
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Audiolet - 16.11.2017, 20:15
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Webster - 16.11.2017, 21:58
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Peter_Pan - 16.11.2017, 20:22
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Audiolet - 16.11.2017, 20:49
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Peter_Pan - 16.11.2017, 21:25
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Audiolet - 16.11.2017, 22:14
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Peter_Pan - 17.11.2017, 00:21
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Webster - 17.11.2017, 08:17
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von charly74 - 17.11.2017, 13:01
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Webster - 17.11.2017, 13:27
RE: Alarmanlage Leuchtdiode - von Bo. - 29.12.2017, 20:04
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.071 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 2.915 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.419 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 48.476 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 3.606 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.482 05.04.2018, 14:47
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 3.476 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.173 06.02.2016, 20:59
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 4.009 03.09.2014, 21:22
  alarmanlage goldenamerican 1 3.406 10.08.2014, 16:23
Letzter Beitrag: Oskar0025
