Sitzheizung Recaros
Hallo Joe,
zu 1.)
Die originalen Matten benötigen eine Spannung von U1=U2=6V je Matte, daher sind sie in Reihe geschaltet.
U = 12 V = U1 + U2
Die Carbonmatten benötigen 12 V, daher ist eine Parallelschaltung notwendig.
U = U1 = U2 = 12V
Du hast Recht, dass die Heizung ohne NTC weiter heizen würde, das ist der einzige Nachteil, lässt sich aber nicht anders lösen.
Zwei NTCs würde in der Konstruktion des Schlaters nicht funktionieren, da er nur einen Wert "auswerten" kann.
zu 2.)
Wie in meinem Verlinkten Beitrag geschrieben, benötigst Du nur eine Masse, die Du im Stecker verteilen kannst.
Im oben verlinkten FAQ Eintrag ist der Stromlauf beschrieben.
Es ändert sich wie folgt:
1 - 1,5 sw/ge - Zuleitung Heizmatten (vom Schalter)
2 - 0,5 sw/ws - Zuleitung NTC (an Schalter)
3 - 1,5 br - Masse
4 - 1,0 br/sw - Masse Ableitung Heizmatten
5 – bleibt frei
6 – bleibt frei
5 und 6 waren früher die Ableitung von der Heizmatte Sitz auf Zuleitung Heizmatte Lehne (Kabelbrücke)
Cornelius
Sitzheizung Recaros - von Mathmos - 01.10.2017, 12:47
Sitzheizung Recaros - von Cornwald - 01.10.2017, 13:46
RE: Sitzheizung Recaros - von JoeCotty - 28.11.2017, 22:34
RE: Sitzheizung Recaros - von Peter_Pan - 01.10.2017, 13:48
RE: Sitzheizung Recaros - von Mathmos - 01.10.2017, 20:46
RE: Sitzheizung Recaros - von Lagebernd - 04.10.2017, 09:43
Sitzheizung Recaros - von Cornwald - 29.11.2017, 09:40
RE: Sitzheizung Recaros - von JoeCotty - 29.11.2017, 11:26
RE: Sitzheizung Recaros - von Cornwald - 29.11.2017, 17:01
RE: Sitzheizung Recaros - von JoeCotty - 29.11.2017, 20:01
RE: Sitzheizung Recaros - von Cornwald - 30.11.2017, 09:13
RE: Sitzheizung Recaros - von JoeCotty - 30.11.2017, 10:36
RE: Sitzheizung Recaros - von Cornwald - 30.11.2017, 10:46
RE: Sitzheizung Recaros - von JoeCotty - 30.11.2017, 12:54
RE: Sitzheizung Recaros - von Cornwald - 30.11.2017, 15:30
  Sitzheizung Matten ersetzen? Was als Ersatz? SommerImRevier 3 7.923 07.03.2026, 13:13
Letzter Beitrag: Bastian
  GIS Sitzheizung Steffi und Mulri 18 25.154 02.07.2017, 17:11
Letzter Beitrag: DerAlte
  Sitzheizung nachrüsten mit originalen Schaltern - welcher NTC Widerstand Avantler85 3 6.784 07.03.2016, 09:22
Letzter Beitrag: Avantler85
  Recaros rs2 unt. Kopfstützen Hainichhof 3 5.874 27.01.2015, 12:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Recaros einbauen Hainichhof 1 3.705 07.01.2015, 10:48
  Sitzheizung Umbau von 99 in 97/ Innenausstattung sand Laura-74 16 23.601 02.08.2014, 10:10
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Recaros aus dem A8 fürs Cabrio? Hainichhof 0 3.191 20.03.2014, 12:39
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Info] gis sitze immer mit sitzheizung ????? RS 2 6 10.451 15.04.2013, 14:38
  Tausch Sitzpolster bei Recaro-Sportsitz: Frage bezüglich Sitzheizung c.n.tower 0 4.025 04.02.2013, 16:59
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Sitzheizung in den orig Recaros Henning1966 3 6.786 20.04.2012, 23:12
Letzter Beitrag: lexi
