Sitzheizung nachrüsten mit originalen Schaltern - welcher NTC Widerstand
zunächst mal Schilderung des Ist-Zustandes:
Autoseitig:
  • Audi Cabrio 2.8 MJ 96
  • Sitzheizung original vorhanden, im Fahrzeug eingebaut, funktioniert!
Sitzseitig:
  • Sportsitze ohne Sitzheizungsmatten, keine Stecker, nix.
Sollzustand:
  • Sitzheizungsmatten Carbon
  • Steuerung über originale Audi Regler
Problemstellung:
Nachrüstlösungen haben eigene Schaltungen. die werden entfernt.
Die originale Audisitzheizungen funktionieren über eine Temperaturregelung, mit Hilfe eines NTC Widerstandes (korrigiert mich wenn ich falsch liege), der sich im Sitz zwischen den "Heizdrähten" befindet.
Ich finde leider keine Infos zu diesem G59, wie er im Schaltplan heißt.
Hat eventuell einer solch einen Umbau hinter sich?
Könnte jemand den Widerstand bei verschiedenen Temperaturen messen?
Ich habe eine Anleitung gefunden aus dem Volkswagenregal, allerdings weiß ich nicht, ob dies identisch zu unserer Audi-Technik ist. Dort sind NTC verbaut:
NTC-0,2-6,8K NTC Widerstand Heißleiter
Bin mal gespannt, ob es noch mehr gibt, die sich dazu Gedanken oder schon eine Lösung gemacht haben. Die Suchfunktion hat mir nicht ausgespuckt.
Danke vorab,
MfG Dom
Öhm...
Muss ich das Thema bei Elektrik reinstellen?
Mfg Dom
Hi, bei meinem 96er ist ein NTC 100K drin!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Danke schon mal,
werde gegen April mal das Projekt starten, kann dann auch noch mal 2 Recarositze durchmessen.
MfG Dom
  Sitzheizung Matten ersetzen? Was als Ersatz? SommerImRevier 3 7.911 07.03.2026, 13:13
Letzter Beitrag: Bastian
  Gurtstraffer Widerstand zu Hoch ???? Mr_Perfect 23 43.498 14.06.2025, 20:56
Letzter Beitrag: hamag
  [Bitte] Heckklappen Innenverkleidung nachrüsten Merlin6100 18 20.933 07.07.2022, 12:45
Letzter Beitrag: Bode1968
  Sitzheizung Recaros Mathmos 14 15.376 30.11.2017, 15:30
Letzter Beitrag: Cornwald
  GIS Sitzheizung Steffi und Mulri 18 25.102 02.07.2017, 17:11
Letzter Beitrag: DerAlte
  Beheiztes Lenkrad nachrüsten MrNobby 11 13.115 11.03.2017, 18:47
Letzter Beitrag: Kai
  Klimaanlage nachrüsten mia.wallace 14 21.528 07.07.2015, 19:31
  Lenkradheizung nachrüsten ? Palio_95 4 8.000 17.03.2015, 13:44
Letzter Beitrag: Ralph
  Sitzheizung Umbau von 99 in 97/ Innenausstattung sand Laura-74 16 23.571 02.08.2014, 10:10
Brick [Suche] Anleitung Windschott Nachrüsten jenksx 7 11.143 28.02.2014, 15:05
Letzter Beitrag: jenksx
