[Bitte] Heckklappen Innenverkleidung nachrüsten
Hallo erstmal,
kann mir jemand sagen ob die Heckklappen Innenverkleidung der neueren Cabrio Modellen
auch in die älteren Modelle passen ( die ja diese nicht haben) mit stehendem Notrad, möchte diese gerne nachrüsten bei mir. Ich denke mit etwas Tüffteln und anpassen sollte das doch machbar sein oder?
Danke für die Infos vorab.
Wenn jemand eine zu verkaufen hat in schwarz dann bitte per PN anbieten
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Heiko,
mir ist nicht ganz klar, welches Teil du genau meinst, da Du einmal von einer Heckklappenverkleidung sprichst, andererseits das Reserverad ins Spiel bringst.
Das sind zwei unterschiedliche Teile
[attachment=3843]
Beim 92er Modell sieht der Kofferraum so aus (natürlich i.d.R. sauberer)  Au Backe
Eine Unterscheidung nach Fahrgestellnummern (Modelljahren) gibt es im ET-Katalog bei beiden Teilen nicht. Sollte also passen.
Peter
Hai haiko
Da gibt es nur eine ET Nummer. Die passt auch an ältere Fahrzeuge.
(03.09.2017, 13:12)Peter_Pan schrieb: Hallo Heiko,
Peter
Hallo Peter,
ich meinte die Heckklappe Verkleidung, bei mir sind da nur zwei Plastik Abdeckungen l+R, bei den neueren Modellen ist das ne ganze Stoffbezogene Abdeckung, das Reserverad habe ich nur erwähnt bevor die Frage danach kommt Smile falls es Unterschiede zwischen liegend und stehend gibt .....
@Tux, danke für die Info
Heiko
Hallo Heiko,
von der Heckklappenverkleidung habe ich aktuell kein Bild, auch nicht im Kopf, da mein "neues Teil" noch beim Händler steht.
Da Tux die Teilenummern "an den Start gebracht hat", liefere ich die gleich mal nach:
Pos. 5, Heckklappenverkleidung: 8G0867975A bzw. mit Farbcode für anthrazit 8G0867975A 6VD, wobei es wohl nur diese eine Farbe gab.
Vermutlich entspricht die ersetzte Nummer 8G0867975 (ohne Index A) Deiner Version. Wie Tux schon schrieb, passt dann das Teil mit der neuen Nummer auch in ältere Fahrzeuge.
[attachment=3844]
Leider ist das Teil mit der neuen Nummer aber auch nicht mehr als Neuteil zu bekommen.
[attachment=3845]
(Der Vollständigkeit halber auch Pos. 1, Reserveradverkleidung: 8G0867594D 6VD, die vorhergehende Numern ohne Index bzw. mit Index B ersetzt.)
Bei Onlinesuchen ET-Nummern am besten immer ohne Index eingeben, dann ist die Trefferquote meist höher Zwinker
Peter
Bedankt durch: Merlin6100 , Tux
Danke schön Peter
Guten Abend Freunde!
Die Heckklappenverkleidung wurde auch in den frühen Modellen verbaut,
diese war serienmäßig allerdings nur den V6 Modellen vorbehalten und nicht den "kleineren" 4/5- Zylinder Fahrzeugen.
Erst im Laufe der Produktionszeit gab es die Verkleidung in allen Cabrios.
Ab wann das war, weiß ich allerdings leider auch nicht. Is dat wirklich so?
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: Peter_Pan
Hallo Merlin 6100
habe ich diese Woche bei meinem 91 Cabrio nachgerüstet. Passt 1A.
Habe das Teil auf dem Bruch geholt.
Gruss Steve
ich möchte an meinem Cab eine Heckklappen Innenverkleidung nachrüsten.
Die Verkleidung habe ich schon,aber die Befestigungshülsen,die in die Heckklappe gesteckt werden,
sind seit 2015 laut Freundlichem entfallen.Weiß jemand eine Alternative?
Gruß Thilo
Habe glaub letztes Jahr bei Tradition neue bestellt , nicht ganz billig
Keine Ahnung warum das mit den Bildern bei mir nicht geht, hast PN
  [Problem] Heckklappen Verkleidung & Kofferraum Verkleidung snolting 7 2.009 07.06.2026, 22:33
Letzter Beitrag: eggart
  Beheiztes Lenkrad nachrüsten MrNobby 11 11.930 11.03.2017, 18:47
Letzter Beitrag: Kai
  Sitzheizung nachrüsten mit originalen Schaltern - welcher NTC Widerstand Avantler85 3 6.319 07.03.2016, 09:22
Letzter Beitrag: Avantler85
  Klimaanlage nachrüsten mia.wallace 14 20.045 07.07.2015, 19:31
  Lenkradheizung nachrüsten ? Palio_95 4 7.480 17.03.2015, 13:44
Letzter Beitrag: Ralph
Brick [Suche] Anleitung Windschott Nachrüsten jenksx 7 10.446 28.02.2014, 15:05
Letzter Beitrag: jenksx
  Innenverkleidung Kofferraumdeckel nachrüsten Tim R. 4 8.431 24.09.2011, 11:58
Letzter Beitrag: tomtomd
  Airbaglenkrad nachrüsten kuenzelde 4 8.303 15.10.2010, 16:54
Letzter Beitrag: kuenzelde
  Rückblickspiegel autom. abblendbar nachrüsten in Typ89 donaldduck129 15 19.358 11.10.2009, 11:59
Letzter Beitrag: pasajoe
  Sonnenblenden mit Beleuchtung nachrüsten ??? ak271 4 8.429 23.02.2009, 10:57
