[Info] Dämpfer Verdeckdeckelkasten
Hallo Rockland,
wie findet man nur solche "Wunderteile"? Weil sie BILLIG sind?
Kein Ersatzteil kann so billig sein, dass es sich lohnt, es zwei mal zu kaufen - weil das erste Teil SCHROTT ist!
Beim genauen Studium des Angebots muss man doch schon stutzig werden. Lt Beschreibung sind die Bohrungen 8 mm, lt Teilezeichnung 10,1 mm. Ja watt denn nu? Ich lach mich wech
Die in der Zeichnung angegebene Teilenummer 8G0825373A ist für Fahrzeuge bis FIN 8G-N-004 000, die passenden Bolzen haben 6 mm Durchmesser. Die hätten dann richtig schön "Luft"
Ab FIN 8G-N-004 001 wurden Dämpfer mit der Teilenummer 8G0825373C verbaut, die zugehörigen Bolzen habe 8mm Durchmesser.
Lt. Text im Angebot sollen die Teile zu beiden OEM-Nummern passen.
Lt Beschreibung sollen die Dämpfer für das Verdeck sein - nicht den Kastendeckel. Am Verdeck sind aber wieder ganz andere Dämpfer verbaut  Rolleyes
Ich kann von einem Kauf nur abraten. Die ganze Webseite ist mir schon suspekt. Und Lieferung nur gegen Vorkasse Überweisung? Nein Danke.
Die richtigen Teilenummern stehen oben. Bei einen Dämpfer den Bolzen ausbauen und messen. Und mal nach der FIN schauen.
Den Dämpfer mit dem Buchstaben A gibt es bei Audi Tradition und kostet rund 35 EUR pro Stück.
Stabilus liefert den Dämpfer mit der Teilenummer 1401BJ, der soll auch beide OEM-Nummern ersetzen? Denkbar, dass da Passhülsen mitgeliefert werden?
Stabilus findet man für um die 13 EUR pro Stück, aber da weiß man was man hat.
Peter
Bedankt durch: luckyheiko
Dämpfer Verdeckdeckelkasten - von Rock123 - 30.03.2018, 14:48
RE: Dämpfer Verdeckdeckelkasten - von Peter_Pan - 30.03.2018, 17:34
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.141 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.676 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 12.708 07.11.2021, 11:54
  [Problem] Dämpfer Verdeckhydraulik HYON 4 4.794 30.05.2016, 17:16
Letzter Beitrag: HYON
  Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer? bassboss 22 27.283 10.04.2010, 18:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Verdeckkastendeckel Dämpfer tauschen wie cabrio_freak 11 89.826 18.12.2008, 08:37
Letzter Beitrag: Uwe
  Dämpfer Verdeckkasten Deckel ???? ak271 3 4.507 15.08.2006, 23:37
Letzter Beitrag: DirtyHarry
