[NG] Klackern - Ursache unklar
(21.05.2018, 20:53)Nik schrieb: Hallo Duke,
 Die Pumpe ist beim NG wohl auch nicht so einfach gewechselt, dazu muss die Ölwanne raus und um die Ölwanne rauszubekommen muss der Hilfsrahmen raus.   Das ja man doof
Genau so wie bei meinem 4 zylinder, der Hilfsrahmen sitzt an 6 oder 8 Schrauben nur, die abschrauben, den
Hilfsrahmen nach unten ziehen und dann hast du Zugang zu der Ölwanne.
Also ich war sehr überrascht dass es so schnell geht, bei dir wird es nicht anders.
"Der Hilfsrahmen muss auch bei dir denke ich nicht ganz raus, der bleibt da wo er ist, der wird nur locker, so dass Platz für die Ölwanne da ist"
Klackern - Ursache unklar - von Nik - 20.05.2018, 18:40
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 20.05.2018, 20:04
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 21.05.2018, 20:53
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 21.05.2018, 21:18
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 25.07.2018, 12:03
RE: Klackern - Ursache unklar - von Jörg Ho. - 25.07.2018, 12:21
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 25.07.2018, 12:58
RE: Klackern - Ursache unklar - von Manuel79 - 25.07.2018, 17:35
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 25.07.2018, 22:07
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 26.07.2018, 08:46
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 26.07.2018, 10:09
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 26.07.2018, 12:23
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 31.07.2018, 14:31
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 31.07.2018, 18:42
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 01.08.2018, 10:26
Klackern - Ursache unklar - von kimenemark - 19.04.2019, 21:22
RE: Klackern - Ursache unklar - von Audiolet - 19.04.2019, 23:28
Klackern - Ursache unklar - von kimenemark - 20.04.2019, 03:22
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 15.168 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 47.493 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 22.362 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 9.551 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.940 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 3.011 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 40.458 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 6.862 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 4.434 14.04.2015, 12:07
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 7.866 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
