Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ?
Aus dem Repleitfaden die Referenzwerte für Temperaturgeber G62 (2pol, blau) sind:
◆ 30 °C entspricht einem Widerstand von 1500...2000 Ohm
◆ 80 °C entspricht einem Widerstand von 275...375 Ohm
Hab ich schon gemacht, ist OK
Dann kann es im Teillastbereich noch die Spannungsreglung für die Digifant sein "Relais 30"
Die Teilnummer zum 30er Relais lautet: 165906381.
Tausch das ruhig aus. Es kostet ~20€ und ist beim 2.0 oft der Grund für laufprobleme.
Hab ich ausgebaut, kontakte gereinigt und Lötstellen nachgelötet. Relais schaltet unter Spannung
und Kontakte schliessenun döffne wie sie sollen.
Was ich aber implizit vorraussetzte ist, dass Du den Leerlaufregler (Zigarrenförmig) schon mal gereinigt hast ?
Erst mit Bremsenreiniger ausspülen und danach mit WD40 zurück-fetten bzw. schmieren.
Hab ich noch nicht gereinigt nur getestet ob er unter Spannung schaltet, also 12 angelegt und er schaltet.
Habe aber sicherheitshalber die Temperatur Sensor und das Relais neu bestellt.
Auch geht gerne mal das Luftmengenmessepoti auf dem Lufiksten kaput.
Kann ich das irgendwie testen?
RE: Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? - von condor - 28.05.2018, 09:28
  [ABC] Kurbelwellensensor Staind-4ever 5 1.638 03.06.2025, 12:55
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 1.684 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 2.754 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 8.133 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 2.385 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.456 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.089 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 5.291 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 3.279 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 12.534 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
