Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ?
(28.05.2018, 22:04)Tux schrieb: Luftmengenmesser Prüfen
Wird der Luftmengenmesser als defekt erkannt, erfolgt keine Beschleunigungsanreicherung.
Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 003
- Fahren Sie mit der Prüfung erst fort, wenn die Kühlmitteltemperatur 80 °C erreicht hat.
- Anzeige im Anzeigefeld 2 prüfen.
- Sollwert: 14 ... 25 %
Wird der Sollwert über- oder unterschritten:
- Prüfen Sie das Ventil für Leerlaufstabilisierung.
- Prüfen Sie das Ansaugluftsystem auf Dichtheit.
Hinweise:
◆ Im Luftmengenmesser befindet sich ein Vorverstärker für das Ausgangssignal. Aus diesem Grund kann die
Widerstandsbahn nicht durch eine einfache Widerstandsmessung geprüft werden.
◆ Kontakt 5 in der Steckverbindung am Luftmengenmesser ist nicht belegt.
Spannungsversorgung prüfen
Prüfvoraussetzungen:
• Leitungsverbindung i.O.
• Motorsteuergerät angeschlossen
- Ziehen Sie die Steckverbindung am Luftmengenmesser ab.
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 3 und 4 an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: ca. 5 V
Wird der Sollwert nicht erreicht:
- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät  Waaat?
Hallo Tux, ich hab die Spannungsversorgung des LMM getestet wie du beschrieben hast. Zwischen Klemme 3 und 5
(beim Stecker  sind nur 4 Kontakte belegt) und bei eingeschalteter Zündung keine Spannung vorhanden (0, nichts, garnichts).
Das heisst wohl das das Motorsteuergerät defekt ist, oder?
Ich hab auch mal schon nach einem gebrauchten gesucht. Mein Steuergerät hat die Nr. 039 906 024 A , [b]da gibt es aber auch viele Ähnliche, worin liegt denn der Unterschied?[/b]
Laut ETKA sollte 039 906 022 drin sein aber tatsächlich ist 039 906 024 A verbaut.
Gruß Robert
RE: Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? - von condor - 29.05.2018, 11:55
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 1.376 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.402 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.496 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.790 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.931 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 3.819 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 2.413 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 8.836 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 2.466 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 1.172 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
