Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus...
#47
@Heiko: müsste man aber merken, denn dann zieht der Wagen doch einseitig?!
@Jörg: vielleicht wechselst du ja doch mal wohl oder übel die Scheiben!? Wenn die doch thermischen Verzug hat aufgrund inhomogener Materialstärke etc. dann suchst du ewig. Ich hatte damals schonmal vorgeschlagen mit Gas und Bremse richtig heiß fahren (du hast doch noch den guten 1.8T ohne E-Gas) und dann anhalten Rad runter und mit Handschuhen die Scheibe andrücken und drehen sowie Bremse betätigen und schauen ob was schleift. Nur so ein Gedanke bzw. verzweifelter Versuch der Lösung, wobei ich denke das das nichts mit Schleifen zu tun hat, sondern eine Art Vibrationsgeräusch ist, aber schwer zu sagen. Auf der Hebebühne kann man natürlich auch mit dem "Mechaniker-Stethoskop" (langer Schraubendreher mit Griff am Ohr und Spitze auf den metallischen Gegenstand) auf Suche gehen. Frage ist ob das da auch kommt. Das Problem ist, wenn auch nur eine marginale Vibration entsteht, dann kann sich durch Körperschall das Geräusch derart verstärken das es sich so anhört wie bei dir.
(Ich geh mal nicht davon aus das du mit deinem Wagen nach IN fährst, sonst könnte ich mal mit dir Ursachenforschung betreiben. Zwinker )
oder noch ne andere verzweifelte Idee: Radlagerschaden? Keine Ahnung, aber einfach mal mit wechseln probieren? Macht man zwar nicht wenn nicht offensichtlich defekt, aber in dem Fall hilfts vielleicht.
RE: Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... - von Maveric - 05.06.2018, 21:53
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 612 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 11.242 04.01.2025, 21:45
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 4.124 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 4.568 12.12.2020, 22:51
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 18.152 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 3.243 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.556 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.406 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 3.241 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 10.811 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
