Lambdasonde
Hallo Gemeinde,
Ich bin einfach mal so mutig gewesen, mich mit Garagenmitteln an den Tausch der Zylinderköpfe eines AAH 2,8 Liter von 1993 zu machen. Leider ölt mein Motor nach 195000 km so stark, dass der TÜV im August illusorisch ist.
Mittlerweile habe ich mich bis zum Abnehmen des rechten Kopfs vorgearbeitet, alle Schrauben sind gelöst und der Kopf ist auch lose, nur die Lambdasonde macht mir noch Kopfzerbrechen. Die bekomme ich nicht an dem Kühlwasserrohr drüber vorbei.
Ich kann dieses Teil auch mit keinem meiner Werkzeuge erreichen. Kommt man da durch den Kotflügel mit einem Ringschlüssel dran? Wie macht das eine Werkstatt?
Eine andere Lösung wäre, das Kühlwasserrohr wegzubauen. Das ist weitgehend lose und steckt nur noch im Block vorne im O-Ring. Kriegt man das wieder dicht?
Was würdet ihr machen?
Variante 1 Durchsteckschlüssel mit 22er Nuss
Variante 2 Gekröpfter Ringschlüssel
Variante 3 neue Lambdasonde und die vorhandene abflexen/ zerstören.
Das Hauptproblem ist der nicht vorhandene Platz zwischen Kopf und ABS- Block bzw Kotflügel. Auf der Ratsche sind das max 1 Raster, den man drehen kann und für die Hände ist kein Platz. Ich denke auch, dass man die Ratsche nicht ansetzen kann....
Wie geht das bzw mit welchen Werkzeug?
Vielen Dank für einen Tip!
Beste Grüsse Christian[Bild: 8801db603322678ebb31a555b412126b.jpg]
Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 01.07.2018, 14:44
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 02.07.2018, 20:21
RE: Lambdasonde - von Micha@HY - 02.07.2018, 21:16
RE: Lambdasonde - von Peter_Pan - 02.07.2018, 22:09
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 03.07.2018, 00:02
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 03.07.2018, 09:52
RE: Lambdasonde - von Peter_Pan - 08.08.2018, 21:00
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 09.08.2018, 15:22
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 03.07.2018, 10:48
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 03.07.2018, 13:49
RE: Lambdasonde - von Jörg Ho. - 03.07.2018, 12:43
RE: Lambdasonde - von JoeCotty - 03.07.2018, 13:04
RE: Lambdasonde - von blue-elise - 03.07.2018, 21:42
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 03.07.2018, 21:46
RE: Lambdasonde - von dfx - 04.07.2018, 03:45
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 04.07.2018, 17:31
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 07.07.2018, 12:40
RE: Lambdasonde - von blue-elise - 04.07.2018, 21:41
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 08.07.2018, 11:18
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 08.07.2018, 12:08
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 08.07.2018, 15:10
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.616 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.418 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 6.264 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 6.848 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 28.298 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.009 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 4.641 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 2.779 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 5.858 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  lambdasonde 5-Ender gibtsnoch 4 7.340 21.04.2011, 16:46
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
