Lambdasonde
Hallo Christian,
da ich selbst keinen 6-Zylinder habe, kann ich zum Ausbau mangels Praxiserfahrung wenig beitragen.
Allerdings erscheint es mir nach Deinen Schilderungen doch so, dass Du einen Tipp, den ich Dir an anderer Stelle gegeben habe, bis heute nicht befolgt hast?
Wie anders ist diese Frage zu interpretieren?
(01.07.2018, 14:44)kultiviert reisen schrieb: ... Wie macht das eine Werkstatt? ...
DIE ARBEITET MIT DEM RLF, dessen Beschaffung ich Dir dringend angeraten habe  Rolleyes
Üblicherweise bleibt der Krümmer erst mal am Kopf. Die Verbindung Hosenrohr - Krümmer wird getrennt und der Kopf samt Krümmer abgebaut. Natürlich vorher die Steckverbindung der Lambdasonde trennen.
Ein Vögelchen hat mir gerade noch "gezwitschert":
Zitat:
  • Drehen Sie die Schrauben des Kühlmittelrohrs hinten an den Zylinderköpfen heraus
  • Ziehen Sie das Kühlmittelrohr etwas nach hinten
Und selbstverständlich bekommt solche Verbindungen wieder dicht - wenn man, wie es sich gehört, die entsprechenden Dichtungen oder O-Ringe erneuert.
Um nicht zu vergessen:
Für "Ratschen" gibt es Verlängerungen in diversen Abmessungen - und Kardangelenke  Zwinker
Peter
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 01.07.2018, 14:44
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 02.07.2018, 20:21
RE: Lambdasonde - von Micha@HY - 02.07.2018, 21:16
RE: Lambdasonde - von Peter_Pan - 02.07.2018, 22:09
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 03.07.2018, 00:02
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 03.07.2018, 09:52
RE: Lambdasonde - von Peter_Pan - 08.08.2018, 21:00
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 09.08.2018, 15:22
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 03.07.2018, 10:48
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 03.07.2018, 13:49
RE: Lambdasonde - von Jörg Ho. - 03.07.2018, 12:43
RE: Lambdasonde - von JoeCotty - 03.07.2018, 13:04
RE: Lambdasonde - von blue-elise - 03.07.2018, 21:42
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 03.07.2018, 21:46
RE: Lambdasonde - von dfx - 04.07.2018, 03:45
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 04.07.2018, 17:31
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 07.07.2018, 12:40
RE: Lambdasonde - von blue-elise - 04.07.2018, 21:41
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 08.07.2018, 11:18
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 08.07.2018, 12:08
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 08.07.2018, 15:10
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.251 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.176 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 5.461 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 6.033 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 26.571 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 2.736 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 4.213 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 2.511 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 5.408 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  lambdasonde 5-Ender gibtsnoch 4 6.795 21.04.2011, 16:46
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
