Selbstheilende Kupplung?
Hallo Erik,
dieses Phänomen kenne ich... Mir passierte genau das gleiche in den Dolomiten (einige Forenmitglieder waren mit von der Partie). Angekommen in Bregenz in der Werkstatt, war am nächsten Tag die Funktion wieder da. Das überraschte mich doch sehr....
Ergebnis: Kupplungsgeber-Zylinder hatte es hinter sich. Habe den Nehmer-Zylinder auch gleich mit getauscht. Befinde mich in der gleichen Unwissenheit wie Du...
Gruß vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Selbstheilende Kupplung? - von Erik - 04.07.2018, 16:13
RE: Selbstheilende Kupplung? - von musikus - 04.07.2018, 19:00
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 4.000 28.04.2025, 12:40
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.969 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 15.842 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.983 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Kupplung ADR thodee 4 9.431 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 10.131 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.179 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.233 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 13.857 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
  Neue Kupplung Mikepower 9 15.842 24.03.2011, 10:53
Letzter Beitrag: Mikepower
