Lambdasonde
na das Rohr muß raus.
Jetzt mal ausgehend von deinem Bild von vorne gesehen.
Am linken ZK ist das "Geweihrohr" nur hinten am Kopf angeschraubt. In der Mitte unter der Ansaugbrücke gesteckt, am rechten ZK hinten wieder geschraubt und seitlich am ZK vorbei zum Kühler geführt und der dicke Schlauch drauf.
Den dicken Schlauch machst du ab, löst an beiden Köpfen die Schrauben vom Geweih, dann lässt es sich richtung Spritzwand ein Stück raus ziehen, und nach rechts wegklappen. (Ansaugbrücke ist ja runter?)
Ach ja das Geweih hat noch ein paar Haltelaschen mit Schrauben drin, die müssen natürlich auch raus.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 01.07.2018, 14:44
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 02.07.2018, 20:21
RE: Lambdasonde - von Micha@HY - 02.07.2018, 21:16
RE: Lambdasonde - von Peter_Pan - 02.07.2018, 22:09
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 03.07.2018, 00:02
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 03.07.2018, 09:52
RE: Lambdasonde - von Peter_Pan - 08.08.2018, 21:00
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 09.08.2018, 15:22
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 03.07.2018, 10:48
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 03.07.2018, 13:49
RE: Lambdasonde - von Jörg Ho. - 03.07.2018, 12:43
RE: Lambdasonde - von JoeCotty - 03.07.2018, 13:04
RE: Lambdasonde - von blue-elise - 03.07.2018, 21:42
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 03.07.2018, 21:46
RE: Lambdasonde - von dfx - 04.07.2018, 03:45
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 04.07.2018, 17:31
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 07.07.2018, 12:40
RE: Lambdasonde - von blue-elise - 04.07.2018, 21:41
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 08.07.2018, 11:18
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 08.07.2018, 12:08
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 08.07.2018, 15:10
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.616 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.418 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 6.265 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 6.848 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 28.299 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.009 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 4.641 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 2.780 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 5.858 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  lambdasonde 5-Ender gibtsnoch 4 7.340 21.04.2011, 16:46
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
