Lambdasonde
Hallo!
Das ist richtig. Die Nuss sollte nur so hoch sein dass man über den Kopf kommt. Es ist an der Stelle nicht viel Platz um ein Werkzeug anzusetzen und bei den Kräften, die notwendig sind um die Sonde zu lösen, sollte man keine Gelenke einsetzen. Jm2c.
Ich habe mir neue Lambdas hingelegt, habe aber auch immer gern ein paar Teile da falls was kaputt geht. Beim Auseinandernehmen kann ich immer nur schlecht was zerstören. Ist eine Marotte von mir.
Grüsse von Christian
Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 01.07.2018, 14:44
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 02.07.2018, 20:21
RE: Lambdasonde - von Micha@HY - 02.07.2018, 21:16
RE: Lambdasonde - von Peter_Pan - 02.07.2018, 22:09
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 03.07.2018, 00:02
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 03.07.2018, 09:52
RE: Lambdasonde - von Peter_Pan - 08.08.2018, 21:00
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 09.08.2018, 15:22
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 03.07.2018, 10:48
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 03.07.2018, 13:49
RE: Lambdasonde - von Jörg Ho. - 03.07.2018, 12:43
RE: Lambdasonde - von JoeCotty - 03.07.2018, 13:04
RE: Lambdasonde - von blue-elise - 03.07.2018, 21:42
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 03.07.2018, 21:46
RE: Lambdasonde - von dfx - 04.07.2018, 03:45
RE: Lambdasonde - von kultiviert reisen - 04.07.2018, 17:31
RE: Lambdasonde - von Manuel79 - 07.07.2018, 12:40
RE: Lambdasonde - von blue-elise - 04.07.2018, 21:41
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 08.07.2018, 11:18
RE: Lambdasonde - von SommerImRevier - 08.07.2018, 12:08
Lambdasonde - von kultiviert reisen - 08.07.2018, 15:10
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 2.110 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.766 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 7.503 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 8.236 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 31.972 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.392 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 5.303 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 3.137 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 6.486 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  lambdasonde 5-Ender gibtsnoch 4 8.225 21.04.2011, 16:46
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
