Federgeräusche (?)
Ich hatte bei meinem Neuzugang ebenfalls seit dem Kauf ein knacken beim Ein-/Ausfedern sowie beim Lenken. Laut Verkäufer bzw. laut seines Schraubers sollte es die Koppelstange sein. Naja, die ist ja leicht getauscht. Behoben war das Knacken damit aber leider nicht. Also - Federbein raus, bei der Gelegenheit Domlager, Federteller und Bremsen sowie Radlager neu gemacht - ohne Änderung, der Audi knackte wie bisher. Also nochmal Federbein raus, alles überprüft, alles richtig ... und wieder rein. Ohne Änderung.
Erst jetzt haben wir festgestellt, dass die rechte Feder unter bestimmten Voraussetzungen auf dem unteren Federteller springt und so das Knacken verursacht. Also: neue Feder bestellt, alte Feder raus... beim Vergleich zwischen alter und neuer Feder fiel dann auf, dass die alte Feder krumm (!) war. Nicht gebrochen, sondern nur verformt... Waaat?
Mit der neuen Feder und ohne Knacken macht das Cabrio wieder Spaß...  Cool
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und -beseitigung!
Viele Grüße,
Rainer
Bedankt durch: Peter_Pan
Federgeräusche (?) - von Norweger - 07.08.2018, 09:38
RE: Federgeräusche (?) - von Erik - 07.08.2018, 10:26
RE: Federgeräusche (?) - von Jörg Ho. - 07.08.2018, 11:21
RE: Federgeräusche (?) - von Käptn Haddock - 07.08.2018, 12:05
RE: Federgeräusche (?) - von Norweger - 15.08.2018, 11:32
RE: Federgeräusche (?) - von sunnysunday - 30.08.2018, 16:22
RE: Federgeräusche (?) - von Norweger - 30.08.2018, 23:55
RE: Federgeräusche (?) - von Norweger - 16.09.2018, 17:34
RE: Federgeräusche (?) - von Lord of the Rings - 16.09.2018, 18:58
RE: Federgeräusche (?) - von Käptn Haddock - 19.09.2018, 12:17
  federgeräusche beim links einlenken sylter 2 3.328 14.08.2006, 13:12
Letzter Beitrag: Dirk
