federgeräusche beim links einlenken
moin erstmal !
Bin gestern Euerem Forum beigetreten.
Ist ja echr ganz nett hier Big Grin
Hier mal mein Problem.....
wenn ich beim langsamen rangieren links einlenke macht es da so ein Geräusch als ob man eine große Feder entspannen würde .
So inetwa......boing !!!
Ist aber nur beim links lenken !
Auf der Bühne war er auch schon deswegen.Die haben aber nix gefunden(Federbruch usw...)
Nochmal einige Daten : 2,8 Liter Automatik Bj 94,109000 Km
netten Gruß von der Insel
Christian
Haaaaaalooooo
kann mir keiner helfen ???
das Geräusch wird schon von der Feder kommen, allerdings sollte sich das auf einer Bühne feststellen lassen.
Ich hatte das Problem bei einem Fiat , gerade am Samstag, da ist das Domlager so fest, das die Feder beim Lenken über den Federteller rutscht und Geräusche macht.....Waaat?
Vielleicht nochmal nachgucken...Rolleyes
Gruß Dirk
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.445 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.624 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 92.105 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Federgeräusche (?) Norweger 9 8.429 19.09.2018, 12:17
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.719 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.957 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.589 31.01.2016, 13:38
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.047 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 5.577 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
  Handbremsseile links und rechts - Teilenummer Ingo K. 2 6.030 07.02.2012, 22:33
Letzter Beitrag: Ingo K.
