Demontage 3-Speichen Lenkrad ???????
Hallo Rainer!
Ich weiß nicht, ob es evtl. beim Nardi verschiedene Ausführungen gibt. Bei mir ist um den Hupenknopf ein metallener Abdeck-Ring mit 6 kleinen Inbus-Schrauben. Da musst Du dann zwei (die ganz links und ganz rechts) lösen, und dann kannst Du den Ring und anschließend den Hupenknopf abnehmen. Und dann kommst Du an die Zentralschraube.
Unter den verbliebenen Zierschrauben im Ring findest Du übrigens 4 weitere Schrauben, mit denen das Lenkrad an der Nabe verschraubt ist.
Bedankt durch: clusterix
RE: Demontage 3-Speichen Lenkrad ??????? - von Audiolet - 09.02.2019, 21:33
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.868 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.210 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.028 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 4.476 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Demontage Lederabd.Handbremshebel Muminvater 6 10.662 09.08.2016, 16:56
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] 3 Speichen Lenkrad zerlegt. Brauche Hilfe !!!! DerGoldeneReiter 2 5.176 30.05.2016, 18:01
  Logo/Emblem 3 Speichen Lenkrad Manurix 10 12.255 02.11.2015, 11:01
Letzter Beitrag: coupe110
  Rückenlehen Plastik Demontage Mm6566 1 3.586 23.04.2015, 09:10
Letzter Beitrag: durdom
  [Info] Demontage Heizungsblende Henning1966 4 5.778 25.06.2013, 07:46
Letzter Beitrag: Henning1966
  Welches 3 Speichen sport Lenkrad in 92er cab? Ragusa 24 32.462 15.05.2012, 14:56
Letzter Beitrag: suzuggl
