Motor geht einfach aus...
bei meinem 2.8er war das kurz nach dem Kauf auch so. Der Motorlauf war einwandfrei und wenn er warm war ist er z.B. an einer Ampel einfach ausgegangen. Er sprang aber sofort wieder ohne Probleme an und lief wieder einwanfrei weiter.
Habe dann das Leerlaufventil ausgebaut, erst mit WD40 gereinigt und es dann über ein paar Stunden mit WD40 befüllt und einweichen/einwirken lassen. Seit dem habe damit keine Probleme mehr.
Würde Dir empfehlen, das evtl. auch einmal zu probieren.
Mfg Marc
Bedankt durch: Henning1966
Motor geht einfach aus... - von Henning1966 - 20.02.2019, 18:47
RE: Motor geht einfach aus... - von Saulreaver - 21.02.2019, 08:25
RE: Motor geht einfach aus... - von Henning1966 - 21.02.2019, 20:17
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.629 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 3.829 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 7.264 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 4.773 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 16.234 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.748 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 7.435 11.07.2016, 10:38
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 5.958 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Motor geht im Leerlauf aus HLukas 15 15.648 28.10.2015, 16:02
Letzter Beitrag: HLukas
  [NG] Motor geht aus nach Kaltlaufphase Jens61 0 2.722 19.10.2015, 08:45
Letzter Beitrag: Jens61
