Teppich Ausbau
(29.03.2019, 10:29)Seewolf1980 schrieb: wenn ich das richtig sehe, dann geht der Teppich nach Ausbau vom Airbagsteuergerät ja trotzdem nicht raus,
weil das Gebläsegeweih auf dem Mitteltunnel leicht aufliegt. Bin verärgert!
Also raus geht er vielleicht aber nie wieder rein, weil der vorne zur Spritzwand auch noch leicht hochgezogen ist, was eine sch...
Hallo Heiner
Teppichausbau habe ich auch schon hinter mir.
Problem ist das der Teppich beim Zusammenbau im Werk vermutlich schon lag als der Rest eingebaut wurde.
Somit blieb mir nichts anderes übrig als den Teppich ,im vorderen Bereich ( Spritzwand ) , auszuschneiden. Wenn alles wieder eingebaut bzw. zusammen gebaut ist sieht man den Schnitt nicht mehr.
Kleiner Tipp dazu : unter die Schnittstelle doppelseitiges Teppich-Klebeband , hält die ganze Sache etwas zusammen. Der Teppich ist ein Form-Teil, der rutscht nicht so ohne weiteres unter der Mittelkonsole raus.
mfG    Wulf
Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 18.03.2019, 09:38
RE: Teppich Ausbau - von Peter_Pan - 18.03.2019, 11:03
RE: Teppich Ausbau - von clusterix - 29.04.2020, 07:34
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 27.03.2019, 10:14
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 29.03.2019, 10:29
RE: Teppich Ausbau - von aucabdriver - 29.03.2019, 14:10
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 10.04.2019, 13:13
RE: Teppich Ausbau - von Peter_Pan - 10.04.2019, 15:02
RE: Teppich Ausbau - von lemmy - 10.04.2019, 13:32
RE: Teppich Ausbau - von aucabdriver - 10.04.2019, 14:33
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 11.04.2019, 08:47
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 16.04.2019, 21:31
RE: Teppich Ausbau - von aucabdriver - 17.04.2019, 11:33
RE: Teppich Ausbau - von matoa - 17.04.2019, 13:31
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 4.052 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.446 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Ausbau Innenausstattung schoko1306 0 2.725 28.09.2019, 12:16
Letzter Beitrag: schoko1306
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 4.430 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Kofferraum Befestigungsteile für Teppich Seewolf1980 6 8.359 16.06.2016, 07:58
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Ausbau des KI und Dekoleisten an Tür cabrio99 4 7.396 08.12.2014, 19:53
Letzter Beitrag: cabrio99
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 4 7.820 06.12.2013, 20:03
Letzter Beitrag: OOOO_cab
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 2 4.909 03.12.2013, 21:20
  Ausbau Holz-Airbagblende Beifahrerseite stingray11 2 5.332 12.04.2013, 20:12
Letzter Beitrag: stingray11
  Unterschiede Innenraum-Teppich Baujahr 92 und 96 Freifahrtschein 0 3.947 04.09.2012, 09:33
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
