[Problem] Ausbau des KI und Dekoleisten an Tür
Ich möchte gerne das Kombiinstrument ausbauen,komme aber mit der Anleitung aus dem Forum nicht zurecht.
Wo befinden sich die 2 Schrauben ?
Desweiteren : Wie bekomme ich die Türzierleisten ab ?
Muß ich dafür die Türpappen ausbauen ?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar !
MfG:huh:
fürs KI:
zuerst von unten mit einem Kreuzschraubendreher die Verkleidung der Lenkstange lösen und davon den oberen Deckel abnehmen. Der untere bleibt dran.
Dann siehste zwei Schrauben unten am KI oberhalb der Lenkstange. Einfach rausdrehen. Wenn die nicht mehr da sind, weil die Halterungen gerne abbrechen, Ki einfach rausziehen, leicht schräg drehen und die Stecker lösen.
Viel Erfolg
Andy
Bedankt durch: cabrio99
Für die Zierleisten innen an den Türen müssen die Türverkleidungen demontiert werden, da die Zierleisten von Innen verschraubt sind (oder mit so Blechmuttern versehen sind)
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Moin sagen!
KI-Ausbau hier bebildert ab Seite 7. Andy hat die Position der Schrauben richtig beschrieben.
Schönen Gruß,
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hallo und Danke für die Hilfe !!!
Hat alles gut geklappt.
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 4.046 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich Ausbau Seewolf1980 13 15.963 29.04.2020, 07:34
  Ausbau Innenausstattung schoko1306 0 2.720 28.09.2019, 12:16
Letzter Beitrag: schoko1306
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 4.423 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 4 7.815 06.12.2013, 20:03
Letzter Beitrag: OOOO_cab
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 2 4.905 03.12.2013, 21:20
  Ausbau Holz-Airbagblende Beifahrerseite stingray11 2 5.323 12.04.2013, 20:12
Letzter Beitrag: stingray11
  Ausbau Seitenverkleidung ef1972 2 6.367 08.05.2012, 09:50
Letzter Beitrag: Scotty
  Ausbau hintere Seitenverkleidung 007Samy 13 42.230 19.11.2010, 20:51
Letzter Beitrag: Skippi650
  Dekoleisten Vibesy 5 8.954 13.09.2010, 15:25
Letzter Beitrag: Vibesy
