Teppich Ausbau
wenn ich den Teppich ausbauen will, wie gehen die Teile im Fahrerfußraum raus?
Also die Teile beim Gaspedal, Anschlag, Scheuerschutz und wie geht die Düse für die Fondfußbodenheizung raus?
Heiner
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
Hallo Heiner,
zunächst mal muss der Zusatzinstrumenteträger raus und dahinter die Abstützungen vom Armaturenbrett. Siehst Du aber, wenn der Instrumententräger raus ist.
Die Luftkanäle sind gesteckt, das ist quasi selbsterklärend.
Der Scheuerschutz am Gaspedal hat - wenn ich es noch richtig im Kopf habe - seitlich zwei Blechschrauben hinter Abdeckkappen. Richtig "spassig" könnte es aber mit der hinter dem Gaspedal versenkten Schlitzmutter werden.
Schau mal ab hier: Ich lach mich wech
Wenn Du mir mal eine Emailadresse per PN schickst, schalte ich Dir einen Zugang zu meinem Bilderarchiv. Da gibt es dann noch mehr "Impressionen".
Wenn alles raus ist, kannst Du den gesamten Boden "bequem" bei offenem Dach nach hinten oben rausziehen. Am besten den Kofferraum mit Lappen (Betttüchern) abdecken und da erst mal den Teppich draufziehen. Bis dahin geht das noch alleine.
Für den weiteren Transport ist ein Helfer von Vorteil. Das Teil ist schwer (vor allem, wenn es mit Wasser gefüllt ist) und unhandlich.
Peter
hab soweit alles freigelegt, wenn ich jetzt die 3 Muttern noch vom Airbagsteuergerät löse dann kann ich den Teppich nach hinten raus ziehen?
Heiner
Fox 06/09 BKR
wenn ich das richtig sehe, dann geht der Teppich nach Ausbau vom Airbagsteuergerät ja trotzdem nicht raus,
weil das Gebläsegeweih auf dem Mitteltunnel leicht aufliegt. Bin verärgert!
Also raus geht er vielleicht aber nie wieder rein, weil der vorne zur Spritzwand auch noch leicht hochgezogen ist, was eine sch...
Nenene
Heiner
Fox 06/09 BKR
(29.03.2019, 10:29)Seewolf1980 schrieb: wenn ich das richtig sehe, dann geht der Teppich nach Ausbau vom Airbagsteuergerät ja trotzdem nicht raus,
Hallo Heiner
Teppichausbau habe ich auch schon hinter mir.
Problem ist das der Teppich beim Zusammenbau im Werk vermutlich schon lag als der Rest eingebaut wurde.
Somit blieb mir nichts anderes übrig als den Teppich ,im vorderen Bereich ( Spritzwand ) , auszuschneiden. Wenn alles wieder eingebaut bzw. zusammen gebaut ist sieht man den Schnitt nicht mehr.
Kleiner Tipp dazu : unter die Schnittstelle doppelseitiges Teppich-Klebeband , hält die ganze Sache etwas zusammen. Der Teppich ist ein Form-Teil, der rutscht nicht so ohne weiteres unter der Mittelkonsole raus.
mfG    Wulf
ich hab nun nochmal nachgesehen, der geht nicht raus bevor nicht diese Gebläseeinheit/Luftführung für Fahrer/Beifahrerfußraum ausgebaut wird und die geht ja wohl nur raus,
wenn das ganze Armaturenbrett ausgebaut wird, sehr ärgerlich.
Also bleibt der Teppich drin, muss ich versuchen so zu reinigen, schade.
Heiner
Fox 06/09 BKR
(29.03.2019, 14:10)aucabdriver schrieb: Problem ist das der Teppich beim Zusammenbau im Werk vermutlich schon lag als der Rest eingebaut wurde.
Grandpa
Hallo Heiner
Hast du dir diesen Link mal genauer durchgelesen :
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/pi...nbrett.pdf
Da wird zwar das ganze Armaturenbrett aus gebaut, allerdings brauchst du nur etwa bis zur Hälfte alles befolgen. Lenkrad bleibt auch drin.
Das Gebläse-Geweih ist aus weichem Kunststoff und ist nur mit einigen "Tacker-Klammern " gesichert.Bei mir ging´s mit etwas Sanfter roher Gewalt heraus. Beim zusammenbau kannst du das "Geweih" mit einigen kleinen Spax-Schrauben sichern. Bei mir war es allerdings nicht notwendig, da das Armaturen-Brett  etwas Gewicht hat u übt etwas druck aus. Der Zusammenbau ist zwar etwa Triky ,ging aber ohne weiteres.
Der Teppich ist ohne weiteres aus zubauen. Erste Sahne Großes Indianer-Ehrenwort!  Az
mfG   Wulf
(10.04.2019, 13:13)Seewolf1980 schrieb: .... hab nun nochmal nachgesehen, der geht nicht raus bevor nicht diese Gebläseeinheit/Luftführung für Fahrer/Beifahrerfußraum ausgebaut wird ...
Schlecht geschaut und auch nicht gelesen, was andere schreiben. Rolleyes
Wenn man dem Link gefolgt wäre, hätte man u.a. dieses Bild gefunden
Teppich raus, Luftführungskasten nicht ausgebaut, Teppich vorher auch nicht eingeschnitten
ich hab geschaut und auch bei mir im Auto, der Teppich geht ja vorne an der Spritzwand hinterm Gebläsegeweih auch noch nach oben und ist sehr steif.
Ist mir ein Rätsel wie ihr den da rausbekommt Nenene , einschneiden geht ja auch nicht weil da ja das Geweih davor sitzt. Ich finds blöd
Fox 06/09 BKR
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 4.035 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.327 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Ausbau Innenausstattung schoko1306 0 2.712 28.09.2019, 12:16
Letzter Beitrag: schoko1306
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 4.410 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Kofferraum Befestigungsteile für Teppich Seewolf1980 6 8.330 16.06.2016, 07:58
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Ausbau des KI und Dekoleisten an Tür cabrio99 4 7.378 08.12.2014, 19:53
Letzter Beitrag: cabrio99
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 4 7.792 06.12.2013, 20:03
Letzter Beitrag: OOOO_cab
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 2 4.893 03.12.2013, 21:20
  Ausbau Holz-Airbagblende Beifahrerseite stingray11 2 5.313 12.04.2013, 20:12
Letzter Beitrag: stingray11
  Unterschiede Innenraum-Teppich Baujahr 92 und 96 Freifahrtschein 0 3.935 04.09.2012, 09:33
