2.6 ABC klackern vom Motor
So, ich muss jetzt nochmal nachfragen, da ich etwas verzweifelt bin. Das Geräusch ist leider nicht weggegangen, und sogar noch ein bisschen konsistenter als vorher. Die Ansaugbrücke wurde schonmal gemacht habe ich beim rausnehmen festgestellt.
Jetzt wollte ich den Rückschlagventilen an den Kragen, welche direkt darunter sitzen. Ich hab diese nämlich stark im Verdacht, da das Geräusch ziemlich deutlich von der Fahrerseite kommt und da auch nicht von nur einem stößel wie es sich anhört.
Problem ist dass ich das teil 078 103 175 D nirgends mehr bekomme. War heute bei Audi und da konnte ko nicht mehr bestellt werden. Danach habe ich einen thread im netz gefunden wo diskutiert wurde das das teil EoE(entfallen ohne Ersatz) ist und der thread war von 2011!
Heißt das jetzt dass ich aufgeschmissen bin mit meinem problem und nur noch dem motorschaden entgegenfahren kann?? Da bin ich aber traurig! Ich werde die Ventile trotzdem mal rausholen und mir anschauen. Glaube nur dass ich als laie da nicht viel erkennen kann. Gibt es wohl eine Möglichkeit diese zu testen/instandzusetzen?
Vielen dank und grüße
Simon
2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 21.07.2019, 21:09
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 22.07.2019, 10:45
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 22.07.2019, 11:40
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 22.07.2019, 12:45
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von thomas1965 - 22.07.2019, 18:30
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 23.07.2019, 12:12
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 23.07.2019, 13:41
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 23.07.2019, 15:18
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 29.07.2019, 19:06
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von Peter_Pan - 29.07.2019, 21:33
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 29.07.2019, 21:27
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 30.07.2019, 22:24
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 30.07.2019, 23:37
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 31.07.2019, 12:51
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 40.494 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 16.017 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 19.149 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.357 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 7.856 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 7.382 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.507 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 34.595 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 5.600 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 3.739 14.04.2015, 12:07
