Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell
Hallo Philip
Das Verdeck kannst du 1:1 tauschen. Geht ohne Probleme.
 Kleine hinweis : im  Verdeck ist auf der Fahrerseite ein kleiner Mikro-Schalter versteckt. Der ist im Gestänge angebracht und wirklich Micro(klein). Der fehlt im elektrischen Verdeck. Am besten du schaust in den FAQ nach den beiden SSP. Da ist dieser eingezeichnet. Besser noch unter Verdeckschema in den FAQ´s nachschauen.
Bei mir war das auf jeden Fall so, musste mir daher eine andere Lösung für diesen fehlenden  Micro-schalter einfallen lassen. Der Schalter gibt ein Signal an das Verdecksteuergerät.
Werde bei Gelegenheit mal ein Foto meiner Lösung machen.
Ansonsten viel Erfolg bei deinem Umbau.
MFG  Wulf
RE: Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell - von aucabdriver - 09.08.2019, 15:39
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.056 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 19.860 07.11.2021, 11:54
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.966 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 10.020 04.12.2019, 18:04
  Erfahrungsbericht Umbau des manuellen Verdecks auf elektrisch spider0709 3 5.530 01.06.2018, 08:21
Letzter Beitrag: Burns
  Gasdruckfeder Verdeckgestänge alampi 17 22.481 13.09.2015, 13:11
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 19.689 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.541 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
Sad [Problem] Verdeckgestänge harno 4 7.150 17.07.2015, 10:35
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 16.915 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
