Gasdruckfeder Verdeckgestänge
Hallo Cab Gemeinde,
hab in SuFu schon gesucht.
Zu 90% gehts immer um die Dämpfer des Verdeckkastendeckels.
Die sind nicht das Problem. (Hab ich mal gewechselt)
Aber die Gasfedern meines Verdecks sind praktisch im Eimer.
Nach genauer Inspizierung der Mechnik, bin ich aber nicht so happy über
die Tauschmöglickeiten der Federn. Huh
Frage an Erfahrene:
Ist des Möglich (evtl. mit selbstgebauten Spezielwerkzeug) die Gasfedern OHNE
Verdeck Demontage durch zu führen ?
Da seh ich nämlich im Prinzip keine Möglichkeiten.Un
Dankbar um ne definitive Aussage hierzu.Rolleyes
Jürgen
Hallo Cab Gemeinde,
Thema abgedroschen oder wirklich so unbekannt ? Rolleyes
Na ja, vielleicht gibts ja noch später ne Antwort. Smile
Jürgen
Hi
Da Du eine definitive Aussage dazu wolltest habe ich mich mit Beiträgen zurückgehalten.
Bei meinem alten mauellen Verdeck wollte ich die auch schon mal austauschen, da es in der oberen Position nicht stehen blieb und immer wieder der Heckspriegel zurückfiel. Nachdem ich mir die Mechanik genau ansah stellte ich fest, dass zum Austausch der Gasdruckfeder das Verdeck ausgebaut werden müsste. Da habe ich es sein lassen und damit gelebt.
Interessanter weise habe ich nichtmal im Reperaturleitfaden einen Hinweis dazu gefunden.
Gruss, Tux
Hallo Tux,
vielen Dank für deine Antwort.
Bin schon ein wenig überrascht, daß diese Geschichte wohl so "unbekannt" ist.
Aber wenn es so wie Du sagst nicht mal einen Hinweis im Rep. Faden gibt..........Dry
Nun ja, ich bin zum gleichen Ergebnit gekommen wie Du.
Das Verdeck muß hierzu demontiert werden.
Und wird es auch. Ich möchte meiner Frau schon die Möglichkeit geb en auch
mal ohne meine Hilfe das Cab zu benutzen.
Bei mir ist eine Dämpferaufhängevorrichtung sogar komplett gebrochen.
So ist sowieso nur noch halblebig ein Dämpfer "bei der Arbeit".
Muß mir also noch kurz nen passenden Kugelkopfverlängerung an der Drehbank
machen.
Das ist dann ne Frühlingsarbeit.
Wenn ichs gemacht habe, gebe ich kurz Bescheid.
Nochmals vielen Dank
Jürgen
Hallo und guten Morgen
Ich hoffe es ist OK wenn ich mich mal an diesen alten Thread dran hänge.
Bei meiner Neuerrungenschaft kommt ja das Dach vom alten drauf. Da ich hier nun lese dass sich die Gasdruckfedern nur oder am besten bei demontiertem Verdeck ersetzen lassen, möchte ich das auch gleich in Angriff nehmen. Aber leider finde ich die Teilenummern für die beiden Federn nicht. Auch die technische Spezifikation kann ich nicht auftreiben. Hat da vielleicht jemand entsprechende Infos?
Geht um das manuelle Verdeck eines 92'er 5-Enders.
Besten Dank schon mal
R.I.P. Ich finds blöd : NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK  Au Backe
schau mal hier rein
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=137262
Bedankt durch: Pasci
Hoi Ralf
Sehr gut, sieht schwer nach dem aus was ich suche. Die Webseite kannte ich noch gar nicht. Vielen Dank.
ich hänge mich hier mal an - mit derselben Frage, allerdings für das elektrische Verdeck.
Ich finde die Gasdruckfeder (auch auf der tollen Webseite) ums Verrecken nicht. Eingebaut sieht es wie auf dem oben verlinkten Bild aus - allerdings steht dort explizit, dass die Federn für das mechanische Verdeck gedacht sind.
Weiß jemand Rat, der dann letztendlich das Kippen des elektrischen Verdecks verhindern hilft?
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
so ganz kann ich dir nicht folgen. Was meinst du mit "kippen des elektrischen Verdeck verhindert"?
Welches Bauteil bzw. welchen Dämpfer meinst du?
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Nachfrage! Mein elektrisches Verdeck kippt beim Schließvorgang kurz nach dem Scheitelpunkt ein Stück nach vorn (und auch das vieler anderer auch). Hier mal ein Thread dazu: http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...deck+kippt
Alles nicht schlimm, aber mich stört's trotzdem irgendwie Da bin ich aber traurig! Wenn ich mir die Befestigung (das "Scharnier") des elektrischen Verdecks anschaue, sieht sie schon so aus, wie auf dem von dir oben verlinkten Bild. Nur bei der Position 26 steht eindeutig, dass die Gasdruckfedern für das manuelle Verdeck sind (auch auf anderen Seiten habe ich nichts für das elektrische Verdeck gefunden). Ich habe aber definitiv da auch solche Gasdruckfedern (Du wahrscheinlich ja auch - Du hast ja fast das gleiche Cabrio wie ich) und mache sie für dieses Kippen verantwortlich.
Meine Vermutung ist ja, dass beim elektrischen Verdeck genau die gleichen eingebaut sind und die Unterlagen nie angepasst wurden. Aber weiß man's?
Axel
  Gasdruckfeder im Verdeckgestell Apmyp 19 26.319 07.02.2022, 13:24
Letzter Beitrag: tim78000
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 22.078 07.11.2021, 11:54
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 9.074 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
Sad [Problem] Verdeckgestänge harno 4 8.093 17.07.2015, 10:35
  Verdeckgestänge im Bereich der mittleren Dichtungen ausrichten audi100S 1 6.360 12.08.2014, 17:47
Letzter Beitrag: audi100S
  Verdeckgestänge gebrochen --Daniel1991-- 10 18.127 18.07.2013, 13:06
Letzter Beitrag: Audicabby
  Verdeckgestänge einstellen Claubert 1 7.381 20.05.2012, 16:14
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Verdeckgestänge reparieren? spenc 3 8.667 05.12.2010, 12:37
Letzter Beitrag: spenc
  Verdeckgestänge Jack-Sam 8 13.370 09.09.2010, 09:33
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckgestänge wundi 6 12.439 30.09.2008, 13:00
Letzter Beitrag: Maveric
