Verdeckgestänge im Bereich der mittleren Dichtungen ausrichten
Liebe Freunde,
mein Cabrio hält mich weiter auf Trab.
Aktuell steht das Gestänge im Bereich der mittleren Dichtungen fahrerseitig etwas zu weit außen, beifahrerseitig steht es im gleichen Bereich allerdings deutlich zu weit innen.
Wie kann ich diesen Umstand korrigieren?
Die Schließzapfen im Scheibenrahmen passen haargenau, komplett schief ist daher vermutlich nichts.
Hat einer von Euch beim Gestängewechsel ein ähnliches Problem gehabt?
Mehr Gabeln einsetzen oder Fensterscheiben einstellen klappt leider nicht, da stehe ich bereits überall an und habe keinen Spielraum mehr.
Grund für die Aktion ist keinesfalls Langeweile, die rechte Seitenscheibe kann mit der aktuellen Einstellung nicht weiter nach oben gesetzt werden und damit kommt am Stoß der mittleren auf die hintere Dichtung Wasser ins Fahrzeug.
Ein Einstellen der Dichtung nach unten klappt nicht, da dann alles an der vorderen Scheibe aus dem Ruder läuft.
Bitte um Eure Mithilfe.
Beste Grüße
Christian
Liebe Freunde,
aktuell komme ich wieder langsam voran.
Verdeckexperten voran:
Kann es sein, dass meine oben beschriebene Schieflage aus einer ungünstigen Montage des Verdeckbezugs her rührt?
Habt ihr generell die Aluschienen mit den Verdeckdichtungen bei der Erneuerung des Verdecks um 2-3 mm versetzen müssen?
Bitte um Mithilfe Smile
Beste Grüße
Christian
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 22.019 07.11.2021, 11:54
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 24.239 26.08.2021, 09:56
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 9.035 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Spannseile im Bereich der hinteren Seitenfenster annähen Raudi-Cabriolet 14 20.695 01.04.2017, 12:09
Letzter Beitrag: Sven583
  Verdeckgestell ausrichten,bzw justiren Jakub31 17 30.806 03.07.2016, 19:19
Letzter Beitrag: semu
  Gasdruckfeder Verdeckgestänge alampi 17 25.278 13.09.2015, 13:11
Letzter Beitrag: AxelD7
Sad [Problem] Verdeckgestänge harno 4 8.076 17.07.2015, 10:35
  Schraube im oberen Bereich des Gestänges auf Höhe der C-Säule audi100S 8 12.301 12.06.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Verdeckgestänge gebrochen --Daniel1991-- 10 18.089 18.07.2013, 13:06
Letzter Beitrag: Audicabby
  Verdeckgestänge einstellen Claubert 1 7.357 20.05.2012, 16:14
Letzter Beitrag: dv60ssn
