Schraube im oberen Bereich des Gestänges auf Höhe der C-Säule
Liebe Freunde,
im oberen Bereich über der C-Säule befindet sich im Gestänge eine Schraube.
Welche Funktion hat diese Schraube?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüße
audi100S
ich kann da mindestens 5 Schrauben sehen. Grandpa
Hallo Ralf,
die besagte Schraube geht in eine Strebe des Gestänges hinein, sitzt dort aber in einem Durchgangsloch, ich treffe dahinter also nichts.
Die Schraube scheint als Anschlag zu fungieren und bei mir wurde leider an dieser Schraube auf beiden Seiten herumgedreht.
Wer kann mir evtl. die Funktion der Schraube erläutern und sagen, wie weit sie in den Spiegel hineingedreht werden muss?
Beste Grüße
audi100S
Wie wäre es denn mit einem Bild?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
[Bild: verdeck-1-14061017603196.jpg]
Hallo Zusammen,
Ralf - perfekt, vielen Dank für das Foto.
Die Schraube sitzt mittig im Bild hinter dem Winkel, der an der Schubstange angebracht ist.
Ist die Schraube bei euch in geschlossenem Zustand genau auf der Stange oder versetzt dazu?
Liegt die Schraube auf, oder ist Luft zwischen der Schraube und der Stange?
Beste Grüße
audi100S
bei meinem blauen sieht das so aus:
[Bild: verdeck-14061111763508.jpg]
Hallo Ralf,
ist die Schraube genau in Flucht mit der Stange, auf die sie zielt?
Liegt die Schraube bei dir auf beiden Seiten auf, oder ist da Luft dazwischen?
Beste Grüße
Christian
das ist ein Foto von meiner Leiche. Glaube nicht das ich die als Maßstab nehmen kann. Dach war entriegelt und leicht angehoben als ich das Bild gemacht habe.
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 2.932 13.04.2025, 21:35
  Spannseile im Bereich der hinteren Seitenfenster annähen Raudi-Cabriolet 14 20.717 01.04.2017, 12:09
Letzter Beitrag: Sven583
  Knopf B-Säule 5-ender 4 6.983 16.03.2016, 21:25
Letzter Beitrag: 5-ender
  Verdeckgestänge im Bereich der mittleren Dichtungen ausrichten audi100S 1 6.350 12.08.2014, 17:47
Letzter Beitrag: audi100S
  Verschraubung des Gestänges audi100S 2 4.477 29.06.2014, 22:11
  [Problem] Abdeckkappe C-Säule defekt? salador 4 7.015 14.05.2014, 10:51
Letzter Beitrag: salador
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 5.312 08.05.2013, 09:37
  Schraube für Verdeckgelenk AndreasH 5 7.927 03.09.2012, 21:14
Letzter Beitrag: AndreasH
  Dichtung an A-Säule undicht timshanno 3 14.945 01.10.2010, 21:58
Letzter Beitrag: streaky
  Verdeckbeschädigung im Bereich der C-Säule Horse12 8 14.664 28.04.2010, 21:34
Letzter Beitrag: Owe
