Dichtung an A-Säule undicht
seit schon längerer Zeit habe ich das Problem, dass es an der A-Säule einen Wassereinbruch gibt, und zwar auch schon wenn es mal ein bisschen doller regnet.
Das Probem ist glaube ich, dass die Dichtung vom Dach kommt, nicht ganz schlüssig mit der A-Säule ist und es dann aus diesem Zwischenraum auf den Fahrersitz tropft.
Auf der Beifahrerseite ist das nicht, da ist alles dicht.
Ich weiss leider nicht was ich machen kann...
Danke!
Grüße, Tim
P.S.: ich hoffe das das mit dem Bild hochladen klappt.
Gruß, Tims
Hallo Tim,
gucke bitte, ob der Trichter an der Ecke nicht verstopft ist: mit einer Sprize Wasser einlaufen lassen oder mit einem halbweiche Draht vorsichtig durchstechen.
Andrei
ich habe grade mal nachgeguckt und mit einer spritze durchgespühlt, aber der ,,Schlauch" nach unten ist auch frei.
Gruß, Tim
Gruß, Tims
Hey Tim,
das ist die empfindlichste Stelle am Audi cab für Wassereinbrüche.
Es soll an drei Seiten schliessen und mm machen den unterschied.
Versuch mal die dichtung an der A-Säule von Hand ein bissel hoch zu schieben.
Eventuell kann die Dichtung über dem Fenster am Gestänge verschoben werden (sind längslöcher drin)- etwas mehr druck zum Fenster hin-.
Auch die dichtung über die Windschutzscheibe könnte zu platt gedrückt sein über die Jahre.
Eventuelle kannst du unter eine dichtung ein dünnes Gummiband montieren damit die wieder was mehr drücken (ich schneide manchmal zb alte Fahrrad innen-reifen zu schmale Unterlagen).
Im algemeinen einen Tipp an alle: Schlauche säubert man am besten nicht mit einem Draht ! Insbesondere wenn die in der Karosse verschwinden. Löcher sind unangenehme Folgen!
Pressluft bitte !
Greetz, Rob.
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 2.936 13.04.2025, 21:35
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 17.981 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.942 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Dichtung kleine Seitenscheibe? Auca1 7 9.998 04.03.2017, 18:20
Letzter Beitrag: Muminvater
  Verdeck undicht? Chrisx 3 10.913 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 10.191 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 7.840 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.373 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 3.421 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  Knopf B-Säule 5-ender 4 6.987 16.03.2016, 21:25
Letzter Beitrag: 5-ender
