Gasdruckfeder im Verdeckgestell
Hallo Zusammen,  Au Backe
hat schon jemand Erfahrung die Gasdruckfeder im Gestell zu tauschen?
Wo bekommt man die Masse für die Gasfedern? Hat diese schon einer parat?
Maße hab ich keine,
aber kannst ja mal da schauen .. 201397426951 ..
wo de das eingeben musst verrat ich nicht Big Grin ...
MfG Heiko W.
ich glaube Apmyp sucht die Gasdruckfedern im Verdeckgestell und nicht die vom Verdeckkasten.
Dazu gibt's hier im Forum auch einen Thread.
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Ah, da hab ich das wohl nicht bis zu Ende gelesen .. Da bin ich aber traurig!
war keine Absicht ..
hab leider dazu keine Teilenummer, weiß nur das da ein Dämpfer 50€+ kostet.
MfG Heiko W.
Hallo Zusammen  Smile
Meinst du diese:
http://www.partscats.info/skoda/de/?i=ca..._id=137309
Nur für manuelles Verdeck!
Stabilus Nummer wäre diese: 9049KI
Stefan
Hallo Stefan,
genau die meinte ich.. Habe mir heute mit einem Kumpel die noch mal angesehen,
ich komme nicht hinter die Funktion von denen!! Wofür sind die gut??
Wenn man den Hinteren Bügel des Verdecks etwas rauf und runter bewegt, bleibt die Gasdruckfeder
in der gleichen Lage!!!  Was soll das denn? Warim bleibt mein Verdeck dann nicht stehen?? Is dat wirklich so? Nenene Nenene
Sind do noch mehr Federn? Is dat wirklich so? Is dat wirklich so? Is dat wirklich so?
Mit Stabilus bin ich auch nicht weiter gekommen, hättest du einen Link für mich?
@Axel
Den Tread habe ich auch schon mal gelesen, bin aber nicht wirklich weiter gekommen, die original Nummern habe ich,
auch wo man diese bekommen kann.. Aus dem alten Tread ist auch nicht rausgekommen, ob das Verdeck jetzt besser funzt...
oder hatte ich mich da verlesen...??
hier ein Link:
http://www.teilehaber.de/stabilus-gasfed...48950.html
Allerdings weiß ich nicht, ob die lieferbar sind.
Wenn nicht kann man den mit 4-5 Wochen Wartezeit bestimmt auch bestellen.  Zwinker
(Habe ich bei meinen Heckdeckeldämpfer so machen müssen - aber über die Fa. Trost)
Ich habe mir Gestern auch die Dämpfer meines manuellen Verdeckes angeschaut und bin ebenfalls nicht schlau daraus geworden.
Ich kann mir nur denken, dass die Dämpfer das Gewicht beim Hochheben des Verdeckes reduzieren.
Mein Verdeck bleibt auch nicht von alleine stehen und muss es immer mit einer Hand halten, um es ein- und auszuklappen.
Allerdings sind meine Dämpfer auch schon 23 Jahre alt....   Das ja man doof
Aber meine Frau und ich kommen damit klar.  Smile
Gruß Stefan
Hallo zusammen
Ich habe meine von Teile-Profis.de. Die heissen dort:
Gasfeder, Verdeck OE-Teil-Nr: 8G0 871 556 A
Ausschubkraft [N]: 750
Länge [mm]: 245
Hub [mm]: 80
Artikelnummer war: 0126-9049KI-0
Gekostet haben die: 52.90 Euronen
Wie es scheint sind die jetzt aber nicht mehr im Shop. Aber vielleicht helfen meine Angaben eine Alternative zu finden.
Gewechselt hab ich sie noch nicht. Hab vorher noch ein paar andere Prioritäten. Werde es dann machen wenn das Dach gewechselt wird (muss dazu ja eh raus). Mein Kumpel meinte aber dass es nicht wirklich einfach ist die zu wechseln weil man sie für den Einbau leicht zusammendrücken muss. Und das bei 750 N.... ich werds sehn...
Nachtrag: Auf teile-profis.de sind die doch noch bestellbar. Man muss mit der Originalnummer (8G0871556A) suchen.
R.I.P. Ich finds blöd : NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK  Au Backe
Hallo Zusammen,
habe heute wieder wie ein Straus im Verdeckkasten verbracht... Was zum Geier hällt die
Bügel geöffnet??
Und ne ganz andere Geschichte, Stefan, du sagst dein Verdeck bleibt auc nicht vonn alleine stehen..
Geht dein Verdeckkasten den 2-3 cm auf???  Meinen muss ich herauskratzen und wenn ich es nicht geschafft habe,
zeitlich, dann wird er automatisch wieder verriegelt.. ne idee dazu?? Is dat wirklich so? Is dat wirklich so?
Könnten die Gasdruckfedern dafür sein??
Grüße..
das hat dann aber definitiv nichts mit den Gasfedern zu tun. Der Deckel muß so aus den Schlössern springen. Die Federn halten lediglich den Deckel oben und erleichtern das öffnen.
[Bild: cs48x257.jpg]
  Verdeckgestell ausrichten,bzw justiren Jakub31 17 30.606 03.07.2016, 19:19
Letzter Beitrag: semu
  Gasdruckfeder Verdeckgestänge alampi 17 25.050 13.09.2015, 13:11
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Manuell] Wert Verdeckgestell sinox87 4 7.195 06.02.2015, 07:27
Letzter Beitrag: audi100S
  Schraube vom Verdeckgestell verloren B-Loc 7 11.241 16.07.2008, 17:48
  Gummisstopper am Verdeckgestell matze66 1 4.782 19.05.2008, 10:30
Letzter Beitrag: risingsun
