Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell
Hallo Philip
Meine Lösung ist ein Taster den ich in meiner E-Teile Kister meiner Modellbahn gefunden habe.
Im Prinzip ganz easy: Im Verdeckkasten ein Loch gebohrt  dort wo das Kabel aus dem Kofferraum kommt ( also Fahrerseitig ),Taster an das Kabel angelötet,Taster eingebaut und wird vom abgelegten Verdeck betätigt.
Damit das Verdeck eine größere Fläche betätigt habe ich einen gößeren Streifen Plattengummi mit doppelseitigem Teppichklebeband befestigt.
Diese Alternative zum Microschalter funzt schon ca. zwei Jahre zuverlässig.
Diese Taster habe ich vor Jahren mal bei Conrad zu hauf gekauft, also in der Restekiste.Als Alternative würde auch ein Türkontaktschalter dieselbe Arbeit machen.
viel spaß beim nachbauen.
mfG   Wulf
RE: Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell - von aucabdriver - 10.08.2019, 12:22
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.055 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 19.854 07.11.2021, 11:54
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.963 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 10.017 04.12.2019, 18:04
  Erfahrungsbericht Umbau des manuellen Verdecks auf elektrisch spider0709 3 5.528 01.06.2018, 08:21
Letzter Beitrag: Burns
  Gasdruckfeder Verdeckgestänge alampi 17 22.474 13.09.2015, 13:11
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 19.683 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.540 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
Sad [Problem] Verdeckgestänge harno 4 7.149 17.07.2015, 10:35
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 16.912 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
