Verdeck manuell Fehler
Hallo, ich bin Alex und habe seit 3 Tagen einen 95er Audi 80 Cabriolet mit manuellem Verdeck. Wenn ich bei Auto die Zündung an mache, fährt er sofort die Fenster 15 cm runter. Er geht davon aus, dass ich das Verdeck öffnen will. Die Fenster sind NICHT über den "Komfortschalter" in der Mittelkonsole zu bedienen. Die Leuchte blinkt. Worüber erkennt er das ich öffnen will? Der Schalter im Scheibenrahmen reagiert. Wenn ich ihn betätige, dann klappt die Sperre daneben runter und beim Lösen wieder hoch. Die 3 Schalter im Verdeckkasten schalten auch. Kabelbaum rechts und links in Ordnung. Wenn das Dach ganz auf ist, funktioniert alles, Fenster über Komfortschalter und die Lampe ist aus. Hat er irgendwo noch einen Sensor der dem Steuergerät den Dach-Öffnungswille mitteilt (weil er die Fenster runter fährt). Wäre über Ideen oder nen Stromlaufplan (manuelles Verdeck) glücklich. Danke. Vorstellung im Forum folgt noch ;-)
Verdeck manuell Fehler - von 009alexx - 27.11.2019, 21:01
Verdeck manuell Fehler - von Carrera-Racer - 28.11.2019, 14:58
RE: Verdeck manuell Fehler - von 009alexx - 28.11.2019, 15:12
Verdeck manuell Fehler - von Carrera-Racer - 28.11.2019, 15:27
RE: Verdeck manuell Fehler - von 009alexx - 29.11.2019, 10:58
Verdeck manuell Fehler - von Carrera-Racer - 30.11.2019, 00:57
RE: Verdeck manuell Fehler - von Mech© - 04.12.2019, 18:04
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 4.084 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.022 31.03.2021, 17:25
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 13.112 15.04.2020, 10:36
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 6.318 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 4.377 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 16.715 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.128 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 14.495 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 7.282 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 22.673 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
