Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe
Hallo Forum,
seit nun 5 Monaten habe ich ja auch ein Cabrio.
Inzwischen habe ich auch viel über den anderen "Audi 80" ohne Dach gelernt. Smile
Fahren macht immer noch Spaß, schrauben auch, aber das muß ich Euch ja nicht sagen.
Trotzdem habe ich immer wieder mal "Probleme" mit dem elektrischen Verdeck. Jetzt wollte ich Euch Fragen, ist das normal oder ist was am Verdeck defekt oder bin ich einfach zu blöd.
Zum einen kommt es manchmal vor, das sich beim Öffnen das Verdeck so hinlegt, das der Verdeckel nicht richtig schließt.
Ich höre dann immer nur 1 clicken der Verriegelung, statt 2 - rechts und links.
Die Verdecklampe leuchtet weiter. Ein Fehler bleibt dann im Speicher. Fehlerblinken bei jedem weiterem Start, ...
Wie wäre die richtige Vorgehensweise ?
Verdeck öffnen ? Wie weit ? Ursache ? Fehlerspeicher löschen ?
Zum anderen, hackt sich manchmal das Verdeck bei einem diesen beiden kleinen Klappen rechts oder links ein.
Warum passiert das ? Ursache ? Lösung ?
Das das Verdeck beim Schließen noch vorne kippt, habe ich inzwischen gelernt, das das wohl normal sei.
Kann man was dagegen machen ? Außer mit der Hand abfangen ?
Ist das wirklich normal oder leiert da die Mechanik aus.
Danke für Eure Erfahrungen und Antworten
Servus,
vielleicht sind die Spanngurte gerissen oder ausgeleiert. Das Verdeck wird über die Spanngurte sauber im Verdeckkasten abgelegt. Vielleicht sind auch ein paar Seile entsprechend gerissen. Bitte überprüfe dies erstmal.
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
ich hab in den letzten Tagen mal das Verdeck genauer mir angeschaut.
Dabei habe ich 2 Sachen gefunden.
Zum einen sind die "halboffenen Rohre" die den Innenhimmel an den Spriegeln befestigen, ziemlich ausgeleiert, so das die Enden sich von den Spriegeln relativ leicht lösen.
Zum anderen habe ich hinten im Bereich der C-Säule am Innenhimmel Teile gefunden die sich gelöst haben. Eigentlich sollte die festgeklebt sein, aber das hat sich gelöst.
Hier im Forum habe ich schon gesucht, auch ein Problem mit "Taschen" gefunden, die sich bilden. Bin mir aber nicht sicher, ob das damit gemeint ist.
Wie es auch anders sein hätte soll´n, ist mir vor ein paar Tagen das Gummiband das den Innenhimmel rechts hält ausgerissen ... Bin verärgert!
Einmal nicht aufgepaßt ...
Zur besseren Beurteilung, gibt´s davon ein Bild.
Zu diesen "halboffenen Rohren".
Kann ich wenn ich den Innenhimmel ausbaue, diese U-Profile mit Heißluft wieder in Form bringen ?
Hat das schon mal jemand von Euch gemacht ?
Oder gibts einen anderen Weg ?
Im Forum habe ich schon gelesen, das Tux das mit Kleber gelöst hat,
eine andere Lösung wäre mir aber lieber.
Danke für Eure Antworten.
Kann mir keiner von Euch dazu einen Rat geben ?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Kann man diese Halbrohre wieder in Form bringen oder nicht ?
gestern habe ich den Innenhimmel vom Cabrio ausgebaut.
Folgende "Probleme" habe ich nun zu lösen:
- Halbrohre sind ausgeleiert
- der Kleber hinten rechts/links hat sich gelöst, die Taschen haben sich gebildet
- die rechte Spannschnurr ist ausgerissen
- die kleinen Gummibänder rechts und links sind sehr spröde und brechen leicht
Die Halbrohre in Form bringen bringe ich hin, mit Heißluft sollte das kein Problem sein.
Welchen Kleber habt ihr für die Taschen genommen, Sprühkleber vom Sattler hätte ich selber da.
Die Spannschnurr wieder annähen sollte auch möglich sein, evtl noch eine passende Nähnadel vorher besorgen.
Aber wo bekomm ich diese schwarzen Gummibänder her und vorallem die passenden Ösen dazu her ?
Könnt ihr mir evtl helfen ?
Hallo Andreas.
Bevor das hier ein totaler Monolog wird mal meine Sicht zu deinen Fragen...
--> ich denke der tut das, die beiden Seiten am besten mittels Schraubzwinge und Brettchen flächig zusammenpressen
--> und stabilen Zwirn
--> ich habe Verdeck und Himmel komplett tauschen lassen, aber ich denke ein normaler Sattler sollte sowas auch einzeln haben, oder bauen können
Hallo.
Gibt es hier Neuigkeiten?
Hallo Markus,
ja, inzwischen ist der Innenhimmel wieder vom Sattler bekommen und wieder eingebaut.
Bis jetzt funktioniert wieder alles.
Die verformten Halbrohre habe ich mit dem Heißluftföhn selber wieder in Form gebracht.
Ich hab die Halbrohre alle gemessen, da war alles von 21mm bis 27mm dabei.
Ich hab dann alle wieder auf 21mm Durchmesser gebracht.
Die Halbrohre sitzen nun auch wieder alle schon stramm auf den Spriegeln.
Alles andere habe ich bei einem Sattler richten lassen.
Der hat neue Gummibänder verbaut, das abgerissen Spannseil wieder angenäht und die beiden Ecken verklebt.
Servus.
Na das klingt doch prima! Was hat der Sattler denn bekommen für seine Arbeit?
Damit wäre das Thema ja dann eigentlich auch erledigt, oder? Zwinker
Hallo Markus,
Geld, Kieselsteine wollte er nicht haben. Smile
Mehr als ein Trinkgeld ...
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.646 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 11.275 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.718 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Neues Verdeck muss her (Fragen dazu) Kairo 14 16.623 12.09.2018, 23:16
Letzter Beitrag: Kairo
  Fragen zu Verdeck öffnen Frankyy 6 11.360 18.06.2014, 18:46
Letzter Beitrag: 5-ender
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 31.341 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 27.800 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
  Fragen zum TÜV cabriokai 4 13.711 16.07.2012, 09:50
Letzter Beitrag: Silence
  Zwei Fragen zu manuellem Verdeck MarkusH 5 8.547 28.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen! Steffen@Autoteam 17 23.900 09.01.2012, 19:12
Letzter Beitrag: Steffen@Autoteam
