Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen!
hi leute
also habe mir ein audi cabrio gekauft
nun das problem mit dem verdeck es funktioniert einfach nicht!
also Vkdk rechts habe ich schon mikro schalter gewechselt... und an der a säule den kabelstrang( war irgendwie auf so leicht angebrannt über eine komplette ader!)
dann alle schalter oben
jedoch funktioniert es einfach nicht!
der heckklappenkabelbaum ist ausszuschließen! dieser funktioniert! ausser das heckklappenschloss das ist fest?! also dieser steller!
morgen würde ich mal eine zahlenfolge aus vcds posten!
jedoch habe ich eine komische sache und zwar das die fenster mit dem zentralschalter nur runter und nicht hochgehen! :/ der fehler steht im ssp 156 von audi das dass eventuell ein defekt des steuergerätes sein kann! wie bekomm ich dies heraus?
mfg
(05.01.2012, 23:21)Steffen@Autoteam schrieb: der heckklappenkabelbaum ist ausszuschließen! dieser funktioniert!
Steffen...bei der Laufleistung und einer durchschnittlichen Öffnungs/Schließbetätigung des Kofferraums, ist dieser Kabelbaum garantiert hinüber.
Solch ein Kabelbruch ist nicht zu sehen, nicht zu spüren und schwer zu messen und wirft die wildesten Fehlermeldungen aus.
Ich glaube kaum dass hier das Interesse groß ist Dir zu helfen, solange da die alten Leitungen verbaut sind.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
vom kofferraum gehen nur die signale für die heckklappenverriegelung und die schließung aus?!
die kabel sollten schonmal neu geworden sein so wie sie eingezogen sind... kann ich aber nicht genau sagen!
aber im vcds passen die angaben von heckklappe verschluss u.s.w. deswegen schließe ich diese aus!
(05.01.2012, 23:21)Steffen@Autoteam schrieb: ....... ausser das heckklappenschloss das ist fest?! also dieser steller!
wie meinst du das? Was ist mit dem Stellmotor?
Ohne das Signal vom dem Steller geht das Dach nicht auf!
Cabrio ,A4,A3,Viano
das hört sich alles nach Kabelbruch an...
Aber Torsten,
..... wie kannst Du auf so etwas kommen, wie gefühlte 1000000 anderer hier auch .........:)
..... die sind doch durchgemessen ......:1a:
Grüßle
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo Steffen
Ich würde als erstes den Fehlerspeicher mal auslesen.
MFG  Peace Alter!
.... und als 2.:
die Messwertblöcke, so wie es Markus (@mech) schon so schön mit seinem Excel-Scheet beschrieben hat.
Weil, irgendwo muss sich ja ein Bit verklemmt haben.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
... und als 3.:
Die Kabelbäume tauschen! Grandpa
ihr seid ganz schööön fieß zu mir Zwinker also bei mir im etos kosten die kabelbäume 123 eu plus steuer??! gibts da ne günstigere variante??
ja also wenn ich heckklappe auf und zu mache dann zeigt er das im messwerteblock auch an!
aber das heckklappenschloss ist in dem sinn immer verriegelt... und geht halt nicht auf...
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 3.064 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 2.600 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 11.358 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 36.170 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 7.214 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 38.905 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 17.218 15.04.2020, 10:36
  Neues Verdeck muss her (Fragen dazu) Kairo 14 16.718 12.09.2018, 23:16
Letzter Beitrag: Kairo
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 14.772 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 5.302 03.07.2017, 12:09
