[Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel)
mein Cabrio hat das Problem, dass der Verdeckkastendeckel beim Öffnen des Dachs zwar entriegelt aber sich nur ca. 5cm öffnet. Gut, hab ich mir gedacht, probier ich das aus den FAQ aus:
Stellmotor Heckklappenschloss - Verdeckdeckel geht nicht auf
Das Problem: die Klappe öffnet sich trotz manuell verschlossenen (2x kontrolliert) Kofferraums nicht. Huh
Der Vorbesitzer hatte den Kabelbaum im Kofferraum unter Verdacht und hat ihn deswegen dieses Jahr erst komplett neu machen lassen. Das hat leider nichts geholfen.
Kann es trotzdem das Heckklappenschloss sein?
Ich hab hier im Forum noch gelesen, dass man mithilfe des "Diagnoseleitfaden elektro-hydraulisches Verdeck" und einem Diagnosegerät alles durchchecken kann.
Bevor ich mir so ein Diagnosegerät kaufe, wollte ich noch hier fragen ob jemand eine Idee hat an was es liegen kann. Vielen Dank für jede Hilfe!
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallo Webster,
ich habe ein Idee, aber sie wird Dir nicht gefallen: Mein Verdeck hatte die selben Symptome, da war das Steuergerät kaputt. Nur der Austausch desselben hat geholfen... Is dat wirklich so?
Bedankt durch: Webster
(12.09.2017, 19:55)lemmy schrieb: Nur der Austausch desselben hat geholfen... Is dat wirklich so?
Hört sich wirklich nicht gut an, das ist es mir aber wert wenn es wieder funktioniert. Hast du es durch den Verdacht getauscht oder hast du es checken lassen und warst dir dabei sicher?
[Bild: DK3SMxz.jpg]
das war Teamarbeit. Hier und im folgenden Beitrag stehen Erklärungsversuche.
Zusammengefasst haben mehrere Cabrioten ihr (Fach)wissen zusammengetan, eine Stellglieddiagnose gemacht und für die Ergebnisse mittels Brainstorming richtig ausgewertet. Der Zufall sowie einige Flaschen Bier haben tatkräftig geholfen... Rolleyes
Und das Schöne ist: Seitdem funzt mein Verdeck ohne Probleme! Erste Sahne
Vielen Dank dafür, das hilft mir schon weiter. Ich werd wohl ein bisschen rumprobieren müssen um den Fehler zu finden. Smile
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
seit dem letzen Post ist es schon eine Weile her, aber das Problem ist noch immer nicht gelöst. Problem ist nach wie vor:
Fenster fahren runter -> Verdeck klappt vorne und hinten hoch -> Verdeckkasten öffnet sich 5cm -> Jetzt passiert nichts mehr
Dank viel Hilfe von Peter konnte der Kofferraum als eine Fehlerquelle festgestellt werden. Das Schloss/ Schließzylinder hatte ein Problem mit den Mikroschaltern und der Kofferraum hat sich nicht abgeschlossen. Daraufhin wurden die Teile ausgetauscht und die Kabelbäume in der Heckklappe neu gemacht. Soweit so gut, der Kofferraum verschließt sich wieder und das Signal kommt beim Steuergerät an. Da es aber immer noch nicht funktioniert hat, habe ich erst das Steuergerät ausgelesen. Das hat auf zwei weitere Fehlerquellen hingewiesen. Da ich erst wie lemmy schon gesagt hat an ein kaputtes Steuergerät gedacht habe, habe ich die Signale selbst nochmal direkt an den Steckern des Steuergeräts mit einem Multimeter auf Durchgang gemessen. Das Steuergerät hatte allerdings Recht - die Signale kamen wirklich falsch am Steuergerät an. Um folgende Probleme handelt es sich:
1. Problem: Spannbügel rechts mit Mikroschaltern
An F204 kann konstant Durchgang gemessen werden, an F203 nie. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Position sich das Verdeck befindet - die Signale sind immer gleich.
Kann der Spannbügel repariert werden, oder kann ich mich gleich drauf einstellen einen neuen kaufen zu müssen?
2. Problem Verdeckkastenschlösser
Hier stimmt einiges nicht. Grün bedeutet Durchgang und Rot bedeutet kein Durchgang messbar. Folgendes haben meine Messungen ergeben:
Schlösser zu:
[Bild: NYGpN6FEEPZQAwxY0mB6-MlvwSUbzAtkfgk5eEGb...w1680-h984]
Schlösser auf:
[Bild: zwRdnxhq_itbrSCiNqR0ARrnjX-OOxcj0A_XFfyN...w1680-h984]
Ich habe in der FAQ eine Reparaturanleitung gefunden. Diese behandelt allerdings nur einen Mikroschalter. Lassen sich die anderen nicht reparieren? Sollte ich es vielleicht besser mit neuen Schlössern probieren?
Falls jemand noch eine Idee oder einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar. Es scheint so als würde es mit den Problemen nicht aufhören  Das ja man doof
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallo Webster,
Du bist ja echt ein "Pflegefall"  Zwinker oder um es mit den Worten aus meiner beruflichen Umgebung zu sagen:
Da hast Du ja mit dem Verdeck "ganz tief in die Kloschüssel gegriffen"
Ich lach mich wech
Aber Dein Ansatz ist gut. Du gehst die Probleme der Reihe nach an, statt auf Verdacht Teile zu tauschen.
Wollen wir erst einmal ein paar Sachen klarstellen:
(13.04.2018, 14:44)Webster schrieb: ...
Im Spannbügel gibt es keine Mikroschalter. Die Mikroschalter F203 (Schalter für Spannbügel angehoben) und F204 (Schalter für Spannbügel abgelegt) sind in einem der hydraulischen Spannbügelzylinder (s. SLP Nr. 4 Ausgabe 10.1993 "Automatisches Verdeck, Audi Cabriolet ab Juli 1993).
In welchem genau, kann ich Dir mangels Anschauungsobjekt nicht sagen, solltest Du aber selbst herausfinden. Wenn das SSP Nr. 156 (hast Du vor langer Zeit von mir bekommen) stimmt, sollte es der Hydraulikzylinder rechts oben sein.
Zitat:Die Endschalter in den Hydraulikzylindern sind nur auf der rechten Fahrzeugseite verbaut. Sie haben die Aufgabe, dem Steuergerät die Endstellung (Zug- oder Druckposition) mitzuteilen.
Also hier erst mal schauen, ob der Zylinder tatsächlich in der Endlage ist, bevor Du über den Kauf eines neuen Spannzylinders nachdenkst (wenn noch lieferbar um 400 EUR).
Genausogut könnte die Leitungsverbindung von der Steckverbindung T10m (10-fach, rot, nahe Hydroaggregat) unterbrochen sein - oder es fehlt einfach nur Öl in der Anlage, um den Zylinder in Endstellung zu bringen.
Alles Möglichkeiten, die vorher überprüft werden sollten.
Zitat:2. Problem Verdeckkastenschlösser
... Sollte ich es vielleicht besser mit neuen Schlössern probieren?
Könnte ein teurer Versuch werden  Zwinker
Die Häufung der Fehler deutet mir eher auf ein Problem in der Verkabelung hin. Deshalb mal direkt an den Schlössern messen (T6e Steckverbindung, 6-fach, blau, im Verdeckkastendeckel links bzw. T6f Steckverbindung, 6-fach, blau, im Verdeckkastendeckel rechts)- nicht am Steuergerät!
Viel wahrscheinlicher (ACHTUNG: VERMUTUNG) erscheint mir aber bei der Häufung von Fehlern Ölmangel im Hydrauliksystem, weshalb die Hydraulikzylinder für den Spannbügel und in den Schlössern nicht in Endlage fahren.
Geh systematisch vor. Die notwendigen "Werkzeuge" (Unterlagen hast Du.
Zwinker
Peter
Nachtrag:
Habe mir gerade noch einmal Dein bearbeitetes Bild aus dem SSP angeschaut. (damit kann man(n) doch was anfangen Erste Sahne )
Links immer gleichzeitig ver- und entriegelt kann nicht sein. Die ganzen Mikroschalter sind Schließer. Wenn ein Schalter defekt ist, kann er nur auf oder zu sein. Beides geht nicht.
Rechts wenn zu "entriegelt" und nicht "verriegelt"? Wenn auf nicht "entriegelt" und nicht "verriegelt"?
Das scheint mir doch eher ein Problem in der Verkabelung zum Steuergerät zu sein. Also zuerst mal den den Steckern der Schlösser selbst prüfen.
Hallo Peter,
danke erst einmal noch für den neuen SLP. Ich habe ein paar Sachen durchprobiert.
Spannbügelzylinder
(13.04.2018, 17:29)Peter_Pan schrieb: Also hier erst mal schauen, ob der Zylinder tatsächlich in der Endlage ist, bevor Du über den Kauf eines neuen Spannzylinders nachdenkst (wenn noch lieferbar um 400 EUR).
Öl habe ich noch einmal nachgeschaut: Ist alles so wie es sein sollte. Sowie Spannbügel als auch Schlösser wurden manuell in beide Endlagen gebracht und gleichzeitig gemessen um das Öl oder das Hydroaggregat auszuschließen. Die Steckverbindung T10m werde ich bald bei Gelegenheit auch noch durchmessen, evtl. gibt es hier das gleiche Problem wie bei Schlössern (siehe weiter unten).
Schlösser
(13.04.2018, 17:29)Peter_Pan schrieb: Die Häufung der Fehler deutet mir eher auf ein Problem in der Verkabelung hin. Deshalb mal direkt an den Schlössern messen (T6e Steckverbindung, 6-fach, blau, im Verdeckkastendeckel links bzw. T6f Steckverbindung, 6-fach, blau, im Verdeckkastendeckel rechts)- nicht am Steuergerät!
Volltreffer! Respekt  Beide Schlösser schalten so wie vorgesehen. Das heißt es muss ein Problem mit der Verkabelung vom Stecker T6e und T6f zum Steuergerät geben. Eventuell durchgewetzte Kabel, die nun dauerhaft Durchgang zulassen weil sie an Masse liegen? Da werde ich mal schauen müssen ob man das ganze Auto zerlegen muss um die Kabel zu wechseln. (Hoffentlich nicht  Ich finds blöd )
Großes Danke und Gruß,
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 2.967 08.05.2026, 08:32
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 1.284 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.545 07.03.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Problem Verdeck Jacky K 1 2.564 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 11.309 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.779 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 35.944 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 7.139 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 29.246 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.728 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
