Verriegelung Verdeckdeckel
Guten Tag zusammen.
Wie in meiner Vorstellung angekündigt, hier schon meine erste Frage zum Thema Verdeck:
(Entweder hab ich nicht den richtigen Suchbegriff gefunden, oder es gab das Problem noch nicht)
Bei meinem 92er mit manuellem Verdeck verriegelt der Verdeckdeckel nicht ordentlich.
Egal, ob bei geöffnetem, oder geschlossenem Verdeck, der Deckel rastet nicht richtig ein.
Wenn der Deckel offen ist, kann man die Verriegelungen (ich meine die beiden Schließmechanismen, die mit dem Taster an der B- Säule betätigt werden) an beiden Seiten mit einem Schraubenzieher einrasten, sie rasten aber nicht richtig ein.
D.h. man kann sie leicht wieder ohne drücken des Tasters öffnen.
Ist das Verschleiss, muss was erneuert werden, oder kann man etwas nachstellen?
Vielleicht hat ja jemand hierzu eine Idee...danke jedenfalls schon mal für eure Bemühungen.
EDIT: Mea culpa...natürlich habe ich nach erstellen meines Beitrags einen passenden Beitrag zum Thema gefunden.
Offensichtlich scheiterte ich am richtigen Suchbegriff...
Da dort schon etwas mehr geantwortet wurde, schließe ich mich dort dem Thema an.
Gruß, Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.112 07.03.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 16.994 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 26.358 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.192 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 9.750 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 25.127 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.774 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 6.289 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 6.331 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 21.720 23.04.2015, 08:48
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
