Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder
Diese PN erreichte mich vom User unorb
Hallo Michael,
habe gelesen Du hättest noch von dem Kunstleder zum Beziehen des Verdeckdeckels. Ist das richtig und wenn, welche Farbe hat er? Hast Du den Deckel selber bezogen? Manche schreiben nicht Vollflächig verkleben nur den Rand. Was ist deiner Meinung das Richtige.
Noch ne Frage.
Der linke obere Hydralikzylinder (Spannbügelzylinder) verliert Öl am Stößel. Kostet kmpl. neu bei Audi 404.-€ !!!! Gibt es eine andere Bestell-Adresse? Habe im Forum dazu nichts gefunden.
Für Deine Bemühungen mochte ich Dir schon mal danken.
Gruß Bruno
Bruno,
Ich antworte im öffentlichen Bord, weil es auch andere interessieren wird
von dem Bezug habe ich nichts mehr.
Das kann dein Sattler bei der Firma MAH - www.mah.de - in München bestellen. Es wird nur an Gewerbetreibende verkauft.
Die passende Bestellnummer lautet "207 x 3089".
Verkleben: vollflächig.
Leck am Hydraulikzylinder: Versuche LecWec.
Ansonsten baust du den Zylinder aus und gehst damit zum Landmaschinenhandel. Die können dir einen passen Zylinder besorgen.
Außerdem gibt es noch unseren KFZ-Teile Profimarkt. Hier empfehle ich dir Autewo von Björn Wolf. Er hat die meisten Teile auf Lager.
Viel Erfolg
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: coupe110
zum Verdeckdeckel nur soviel: vollflächig verkleben. Habe ich vor drei Jahren gemacht. Oft Sonne auf dem schwarzen Kunstleder drauf. Alles noch in Ordnung, keine Wellen oder Ablösungen. Anleitung zum Bezug war sehr hilfreich und hat gur gepasst.
Gruß Uwe
...sollte -gut- heißen. Leder hatte ich übrigens von hier http://pochert-online.de/ . Die schicken auch Proben kostenlos zu, da kann man anhalten und vergleichen.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Michael,
besten Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Gruß Bruno
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 1.284 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.545 07.03.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.779 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 29.246 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.728 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 10.668 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 27.682 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 14.695 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 6.715 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 23.344 23.04.2015, 08:48
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
