Verdeckdeckel geht nur 5cm auf
Hallo meine Lieben,
mein Cabrio typ 89 V6 2,6 BJ 94 macht Dach vorne und hinten auf, Deckel öffnet 5cm und bleibt stehen. Kabelbäume gecheckt
Schloßsignal kommt an. Fensterheberzentral funktioniert auch. Fensterheber zentral bei manuell geöffnetem Verdeck funktioniert nicht.
Hydraulikölstand i.O. Aus den Beschreibungen werde ich auch nicht schlau. Wer weiß bescheid oder könnte helfen, ein Verdecksteuergerät zum testen?
Bitte um Hilfe, bin ca 70 km südöstlich von München.
Vielden Dank im Voraus, Edi
(24.05.2018, 22:43)Edi7661 schrieb: Kabelbäume gecheckt
Hallo Edi!
Wie hast Du das denn gemacht?
Nur äußerlich angeschaut?   So kannst Du einen möglichen Kabelbruch nicht erkennen.
Oder 'ne Durchgangsmessung bei geöffnetem Kofferraumdeckel?   Da haben die Kabel in der Knickstelle eine andere Biegung - wodurch es dann doch zu einem Kontakt kommen kann, der bei geschlossenem Deckel nicht vorliegt.
Oder hast Du die äußere Hülle aufgeschnitten?   Nur dann würde ich - und einige andere vielleicht auch - das "gecheckt" durchgehen lassen.
Grundsätzlich: Falls es sich noch um die ersten handeln solltte, dann solltest Du die erstmal austauschen. Insbesondere wenn Du sie nur angeschaut hast.
Die Kabelbäume hab ich erst vor zwei Jahren erneuert.
Bei mir war es vor Jahren der Stellmotor, der den Kofferraumdeckel verschließt .
Sicherung um ein Öffnen der Kofferraums zu verhindern wenn der Verdeckdeckel öffnet.
Dieser sitzt an der Unterseite des Deckels. Schwarzer , länglicher Plastekasten mit Stellgestänge. Mit 2 Schrauben am Deckel fest.
tausche die Teile am Besten nur, wenn du 100% sicher bist, dass sie kaputt sind. Ansonsten kommt man relativ schnell auf den Fehler wenn man das Steuergerät ausließt/ auslesen lässt. Außerdem ist es möglich genau zu prüfen wann welches Signal ankommt oder auch eben nicht. Das funktioniert mit den "Messwertblöcken". Wie genau das funktioniert steht hier:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Schau dir auch den Funktionsplan an, damit versteht man recht gut wie das Ding funktionieren sollte.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Bedankt durch: Edi7661
Ja, Fehlerauslese kann was bringen.
Wenn der Stellmotor defekt sein sollte , sagt das System: Defekt hinten rechts.
Genaue Teilebezeichnung macht er nicht.
Leider ist der Stellmotor sehr teuer, deshalb ist es sicher besser, sich sehr sicher zu sein, was wirklich kaputt ist.
(25.05.2018, 14:24)Cab1998 schrieb: Wenn der Stellmotor defekt sein sollte , sagt das System: Defekt hinten rechts.
Falls das der Fall sein sollte, oder du einfach so den Stellmotor checken willst, dann einmal unter folgendem Link unter dem Punkt "Abhilfe" das zweite Bild ansehen. Mit diesen Schaltplan kannst du den Motor leicht durchmessen.
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...ight=stell
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Der lange Stellmotor im Heckdeckel war es, hatte noch einen zu Hause.
Vielen Dank für die Hilfe
LG Edi
Hallo Verdeckspezialisten,
ich habe mit meinem elektrischen Verdeck das gleiche Problem wie Edi,nur sporadisch.
Das heißt,beim Öffnen oder Schließen funktioniert alles wie es soll,bis sich der Verdeckkastendeckel öffnen
soll.Der hebt sich dann ein paar Zentimeter,und bleibt dann stehen.In die entgegengesetzte Richtung funktioniert
wieder alles.Der Kofferraum bleibt aber verschlossen und läßt sich auch mit dem Schlüssel nicht wieder öffnen.
Der Schließzylinder läßt sich nicht nach links drehen.Öffne oder schließe ich das ich Verdeck dann manuell,
hört man wie sich beim Bewegen des Verdeckteils mit der Heckscheibe der Kofferraum wieder entriegelt.
(Muß man manchmal ein paar mal manuell öffnen und schließen)Dann funktioniert für ein paar Tage wieder alles wie es soll.
Die Kabelbaüme in der Heckklappe habe ich beide gewechselt.Werkstatttermin hatte ich auch,aber der Fehler wollte
nicht auftreten.Jetzt habe ich mir auf Verdacht ein Verdecksteuergerät aus einem Unfallcab besorgt.
Die Nummer ist gleich:8GO 959 255. Mit diesem Steuergerät funktioniert nichts,außer das die Kontrollleuchte
im Armaturenbrett blinkt.Das Alte angeklemmt,und alles geht wieder.Muß sich das neue Steuergerät vielleicht
erst anlernen? Der Verkäufer hat geschworen,das sein Verdeck bis zum Unfall einwandfrei funktioniert hat.
Falls ein stolzer Besitzer eines Fehlerauslesegeräts in Hohenroda ist,würde ich mich freuen,wenn er das Gerät
mitbringt.Vielleicht tut mir mein Verdeck den Gefallen und streikt genau dann.
Gruß Thilo
(23.08.2018, 21:08)eggart schrieb: ... Muß sich das neue Steuergerät vielleicht erst anlernen? ...
Hallo Thilo,
nein, dass Verdecksteuergerät muss nicht angelernt werden.
Das beschriebenen Symtom "...hebt sich dann ein paar Zentimeter,und bleibt dann stehen..." ist eindeutig. Dem Verdecksteuergerät fehlt das Signal "Kofferraum ist verriegelt".
Das kann einige Ursachen haben. Oft sind es die bekannten Kabelbäume, es können aber auch die Mikroschalter im Schließzylinder Heckklappenschloß oder dem Stellmotor bzw. der Kabelverbindung zu den Schaltern sein sein.
Da sich nach Deiner Beschreibung der Kofferraum nicht mehr vom Heckklappenschloss entriegeln lässt, liegt das Problem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den Mikroschaltern Schließzylinder oder den Kabeln zu den Schaltern.
Lies mal ab hier oder gerne auch die ganze Geschichte Zwinker
Peter
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 1.287 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.546 07.03.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.799 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 29.264 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.730 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 10.673 08.05.2020, 13:15
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 14.700 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 6.717 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 6.831 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 23.355 23.04.2015, 08:48
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
