Problem Verdeck
Hallo in die Runde,
Ich habe einen Audi 80 Diesel Cabrio Typ 89.
Seit kurzer Zeit spinnt mein Verdeck und ich bekomme es nicht in den Griff. Die Hinterklappe wo das Verdeck verschwindet kann sich aus eigener Kraft nicht mehr öffnen. Erst hatte der Kofferraum einen Treffer, er hat beim Aufschließen immer blockiert (Meine Vermutung ist, dass er das tut, weil er denkt das Verdeck sei geöffnet, also weder komplett geschlossen noch zu sondern in einer Zwischenposition). Der Kofferraum geht jetzt wieder auf, allerdings ist das Verdeck offen und die Hinterklappe schafft es nicht mehr hoch und das Verdeck kommt nicht mehr raus...
Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme mit dem Unterdruck und kann mir hier weiterhelfen?
Bei meinem Cabrio ist wegen eines vorherigen Fehlers, die Wegfahrsperre ausprogrammiert, sodass die ganze automatische Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert, könnte es damit etwas zu tun haben? Beim Rumbasteln habe ich das Teil auf Bild zwei entdeckt wo ein Schlauch ab war, erst dachte ich es liegt daran, aber es ließ sich anfangs auch ohne angesteckten Schlauch öffnen und schließen. Jetzt allerdings alles tot.
Dankeschön für jeden Tipp
1. Der Deckel wird durch Gasdruckfedern geöffnet, die würde ich ersteinmal erneuern, Anleitung gibt es hier im Forum.
2. Ölstand der Verdeckpumpe prüfen.
Viel Erfolg!
Gruß Pierre
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 3.051 08.05.2026, 08:32
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 11.353 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 36.151 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 7.209 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 38.868 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 14.762 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 4.057 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 13.306 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 10.061 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 156.781 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
