Fragen zu Verdeck öffnen
Ich hab mal zwei Fragen zum Vorgang des Verdeck öffnens.
1.
Ich hab festgestellt, das wenn sich die Scheibe einknickt und im Verdeckkasten ablegt, das sie dann jedesmal an der Kante Von der Rückbank bzw. Heckscheibengebläse streift..Was ja nicht gerade die Ideale Pflege für die Scheibe ist (entstehen KRatzer - hatte mein Alte nämlich auch)
Frage:
Ist das Grundsätzlich so das die Heckscheibe beim Öffnungsvorgang dort streift?
2.
die großen C-Säulenabdeckungen am Dachhimmel spannen beim öffnen immer über die Scheibe. Auch wenn diese dann zusammengelegt im Verdeckkasten verschwindet.Dies hinterlässt dann auch immer Spuren also den Abdruck des Stoffmusters auf der Heckscheibe.
Frage:
Ist das auch hier Grundsätzlich so, das die Abdeckung der C-Säulen sich bei jedem Öffnen über die Heckscheibe spannt?
Zum Vervollständigen:
Ist ein elektrisches Verdeck mit den großen C-Säulen Abdeckungen.
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Frankyy.
1. Ja. Dafür ist am Luftauslass auch ein Filzstreifen geklebt/geschraubt.
2. Ja.
Hmmm
Das sind ja typische punkte, die die lebensdauer der Heckscheibe verringern.
Gibt es dazu ideen das zu ändern?
Ansatt dem Filz ein weicheres GEwebe verwenden?!
Oder die Seitenabdeckungen mit einem zusätzlichen Gummiband fixieren damit sie beim öffnen nicht über die Scheibe spannen?!
Hat jemand Vergleichsbilder dazu?
Servus,
(11.06.2014, 16:43)Frankyy schrieb: Ansatt dem Filz ein weicheres GEwebe verwenden?!
Katzenfell?! Erste Sahne
Micha
Bedankt durch: Micha@HY
(11.06.2014, 13:27)Frankyy schrieb: ... (entstehen KRatzer - hatte mein Alte nämlich auch)
Ich lach mich wech
SCNR
etwas weicheres wäre nicht schlecht, aber es dürfte keinen Staub und Schmutz anziehen.
Gummis oder Kunststoffe laden sich statisch auf und man hat nichts gewonnen.
Fell lädt sich auch auf, also nicht geeignetNenene
Gruß aus OWL
Hi, wie wäre denn neoprenklebeband?
Gruss 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.730 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.071 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.363 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.669 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.805 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.103 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.202 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 17.197 15.04.2020, 10:36
  Neues Verdeck muss her (Fragen dazu) Kairo 14 16.680 12.09.2018, 23:16
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 16.945 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
