Jede menge elektrik Fehler.....
habe folgende Probleme mit meinem Audi 80 Cabrio (elektrisches Verdeck):
1: Fenster Fahrer- und Beifahrertür senken sich nicht mehr beim öffen der Tür
2: Bei einschalten der Zündung blinkt sofort die Verdeckleuchte und wenn ich es öffne, geht es auf bis zu dem Punkt wo der Verdeckdeckel aufmachen sollte aber da schaltet es ab!
Fehlerauslese:
- Schalter für Spannbügel abgelegt -F204 undifinierbarer Schalterzustand / Signal
- Magnetventil 4-N91 Kurzschluss nach Plus
- Kontrollleuchte für Verdeck -K98 Unterbrechung
siehe Reparaturgruppe 01!!!!!!!
Für jede Hilft bin ich sehr Dankbar... schönes We!
Gruß polotu
Leistung = Hubraum mehr Leistung = noch mehr Hubraum
polotu schrieb:- Schalter für Spannbügel abgelegt -F204 undifinierbarer Schalterzustand / Signal
das ist das eine ende des hydraulik zylinders der das verdeck auf und zu fährt.
polotu schrieb:siehe Reparaturgruppe 01!!!!!!!
das kannst du relatv vernachlässigen das is ne standart ausgabe wenn ich das richtig mitbekommen habe bedeutet wohl soviel wie in dem reparatur buch findest du den fehler und da steht wie er zu beheben ist Zwinker
Kabelbäume schon gecheckt?
polotu schrieb:1: Fenster Fahrer- und Beifahrertür senken sich nicht mehr beim öffen der Tür
Das tun sie nie.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Aha.....
Das heißt also neuer Hydraulik Zylinder!?
Und zu den Kabelbäumen... die sind beide schon neu rein gekommen!
Was könnt es sonst noch sein?
Mikroschalter Heckklappenschoss.
[Bild: ani.gif]
Das hatte ich auch schon in verdacht und kam ebenfalls ein neues rein!!! Un
Ich höre jetzt auf zu raten und Dir weiter die Infos aus der Nase zu ziehen.
[Bild: ani.gif]
Aber trozdem vielen Dank!!!
Gruß Tom
polotu schrieb:Aha.....
bau den zylinder mal aus und zieh ihn raus und schau dir mal an ob die stange die du da raus ziehst krum ist wenn sie das ist versuch sie vorsichtig irgendwie gerade zu bekommen (tuch und schraubstock und beherzte schläge mit dem hammer sollen helfen)
polotu schrieb:Das hatte ich auch schon in verdacht und kam ebenfalls ein neues rein!!!
Ollfried schrieb:Ich höre jetzt auf zu raten und Dir weiter die Infos aus der Nase zu ziehen.
...Tom, sag uns doch einfach was du alles schon gemacht hast Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.229 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 15.956 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 10.518 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.337 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 7.656 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 4.827 03.07.2017, 12:09
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 28.891 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen! Steffen@Autoteam 17 21.970 09.01.2012, 19:12
Letzter Beitrag: Steffen@Autoteam
  E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen C.radi 10 16.904 22.06.2011, 00:05
  Händler kann keine Fehler finden Polar300 20 24.452 24.08.2010, 22:49
Letzter Beitrag: Polar300
