Zwei Fragen zu manuellem Verdeck
Zwei Probleme plagen mich derzeit beim Verdeck:
Zum einen hat das Verdeck sich nicht öffnen lassen mit dem Drehhebel. Der Hebel hat sich zwar drehen lassen, aber die Verriegelung hat sich nicht geöffnet. Das Verdeck ging ein paar mm hoch und blieb an den beiden Haken am Fensterrahmen.
Dann ist mir heute beim schliessen folgendes passiert. Als ich es schliessen wollte hat es in der Mitte fahrerseitig einen Bruchgeräusch gegeben und es hing durch. Ich konnte zwar das Verdeck schliessen und geschlossen ist alles in Ordnung, nur würde ich gern wissen was das sein könnte. Muss ich damit rechnen,dass da was gebrochen ist ist oder nur ausgehakt? Hab keine Ahnung in SAchen Verdeckaufbau.
kannst Du näher beschreiben, was Du mit "es hing durch" meinst?
Das Verdeck an sich, oder hat sich evtl. nur der Himmel gelöst?
Was passiert denn zum ersten Problem, wenn das Verdeck dann offen ist und Du den Hebel drehst?
Drück Dir die Daumen, dass es nix heftiges ist.
Al
So.... Probleme soweit gelöst.
Das ich das Verdeck nicht aufbekam lag einfach an meiner Dusseligkeit: Handbremse war nicht angezogenRolleyes
Verdeck hängt da durch wo auf Höhe B-Säule das Verdeck sich faltet. Hab auch gesehen an was es wohl liegt. Ich habe eine Schraube im Innenraum gefunden und am Verdeckmechanismus auch die Stelle wo sie fehlt. Wie die sich lösen konnte ist mir nicht klar. Hat die wirklich nur so drei bis vier GewindegängE?
Yepp, des kann sein. Gearde die vom Gestell. Schau Dir mal #42 an.
[Bild: c2ai3kuazd33u6avk.gif]
Ich bin noch völliger Anfgänger was Cabrios angeht und ich bin grad richtig platt, wie viele Teile zu solch einem Verdeck gehören! Ist das bei jedem Modell so, oder ist das, was du gepostet hast schon ein sehr aufwendiges Verdeck?
Moin Willi!
Äh, fast. Das Audi Cabrio-Verdeck ist eigentlich eher eines der einfachereren Verdecke (wenn wir da jetzt mal nicht af zweisitzige britische Roadster gucken, aber die haben eigentlich auch eher sowas wie'n angenieteten Regenschirm obendrauf). Guck' dir z. B. mal das andere Ende der Qualitätsskala an:
[Bild: rolls_royce_corniche_3_02.jpg]
Das is'n Rolls Royce Corniche...den Wagen hatte "mein" Sattler damals in Arbeit, als ich die Seitenwange meines Fahrersitzes geflickt haben wollte. Blöderweise hat Herr Neumann kein Foto des unbespannten Verdecks eingestellt...verschiedene Holzsparren, genietete Gurte, tausend verschiedene Streben, Nieten, Seile...ich kam aus'm Gucken gar nicht mehr raus! Zusammen mit den Sitzen (deren Keder per Hand mit der richtigen Farbe gepinselt wurden...Phu... ist das anstrengend!...!) und der Verdeckbespannung stand der Wagen da fast zwei Monate...Waaat? ...!
Also: Komplexizität ist nicht zwingend besser...eigentlich sind unsere Dächer ausgereifte Konstruktionen, die nicht mehr haben, als sie brauchen...deshalb sind echte Defekte eigentlich auch eher die Ausnahme.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 17.065 15.04.2020, 10:36
  Neues Verdeck muss her (Fragen dazu) Kairo 14 16.588 12.09.2018, 23:16
Letzter Beitrag: Kairo
  [Problem] Elektrisches Verdeck auf Fzg mit manuellem Verdeck ? DerGoldeneReiter 11 14.105 30.06.2016, 17:10
Lightbulb Probleme mit manuellem Vedeck (Verdeckkasten) und Funk ZV!! Apmyp 9 12.062 21.06.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Apmyp
  Fragen zu Verdeck öffnen Frankyy 6 11.332 18.06.2014, 18:46
Letzter Beitrag: 5-ender
  Fragen zum TÜV cabriokai 4 13.698 16.07.2012, 09:50
Letzter Beitrag: Silence
  Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen! Steffen@Autoteam 17 23.840 09.01.2012, 19:12
Letzter Beitrag: Steffen@Autoteam
  Newbi-Fragen zum Verdeck Typ-44 5 10.037 13.08.2011, 10:34
Letzter Beitrag: semu
  Verdeckkontrolllampe bei manuellem Verdeck Scorpion 3 6.057 10.08.2009, 22:13
Letzter Beitrag: muelee
  Bin neu und brauch hilfe :-( manuellem Verdeck 5 Zyl. 2.3er geht nicht :-( roberto9784 12 18.415 27.05.2009, 18:49
Letzter Beitrag: redflash
