[Problem] Elektrisches Verdeck auf Fzg mit manuellem Verdeck ?
Hallo Leute,
meine Heckscheibe ist defekt und
ein Tausch der selbigen ist nicht
mehr möglich da das Verdeck zu
alt ist.
Nun wurde mir ein komplettes Verdeck in einem guten Zustand
angeboten allerdings aus einem Cab mit el. Verdeck.
Alle Teile der Hydraulik wurden aus dem Verdeck entfernt.
Würde das Verdeck auf mein Cab mit manuellem Verdeck passen und problemlos Funktionieren?
Danke im voraus
Frank
Hallo Frank.
Mechanisch funktioniert das. Allerdings musst du F171 (Endlagenschalter am Gestänge) irgendwie an das hydraulische Gestänge
übertragen.
Anderenfalls fehlt deinem Verdeck StG ein Signal.
Danke Markus,
Kann man den Endlagenschalter vom alten Verdeck abnehmen und an's
neue montieren ?
Und wo genau sitzt der Schalter ?
Frank
Hi Frank.
Man kann den Schalter mit dem Träger vom manuellen GEstänge abschrauben. Allerdings
sollte das Gewinde und der "Auslöser" am hydraulischen fehlen.
Hallo Markus,
ein Gewinde zu schneiden sollte nicht das Problem sein
aber was ist mit dem "Auslöser" ?
Frank
Hallo Frank.
Mein Umbau ist schon 10 Jahre her, das habe ich nicht mehr im Kopf.
Da wirst du um den direkten Vergleich nicht herum kommen. Aber
das Signal "Verdeck abgelegt" sollte sich auch anders generieren lassen.
Original wäre natürlich am schönsten.....
Danke nochmals.
Das ist mir zu aufwendig.
Werde warten bis ein schönes manuelles Verdeck
irgendwo auftaucht.
Frank
Moin.
Das neueste manulle Verdeck ist 16 Jahre alt, oder du hast Glück, dass einer ein schon
neu bezogenes loswerden will.... Un
Warum kaufst du nicht den Rest dazu und baust auf elektrisches Verdeck um?
Nee, habe Extra ein Cab ohne el. Verdeck gekauft.
Habe wirklich nie viel Gutes darüber gelesen und bei
schlechter Wartung noch schlimmer. Habe Zeit und kann warten.
Irgendwie ist das Netz voll von Cab Schlachtungen, selbst Fzg. ohne
Mängel werden zerlegt um mit den Teilen Geld zu machen.
Das wird mal richtig teuer Enden für uns die die Autos fahren.
Stichwort "Innenausstattung"
Frank
Moin.
Ach Gottchen, na ist wie mit allem... die ohne Probleme schreiben eben nix.
Ich habe ein "Hybrid-Modell" aus verschiedenen Baujahren selber eingebaut
und absolut keine Probleme trotz des Einsatzes beider Reinhold-Module.
Nur mal so, damit auch was positives zu lesen ist. ;-)
Bedankt durch: Tux
  [Elektrisch] Frage zu Montage von Gummizug am Verdeck Lukas.rat 0 882 21.08.2026, 12:51
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 6.933 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 2.961 08.05.2026, 08:32
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.517 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.651 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.400 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Kontrolleuchte Verdeck geriet 20 18.051 12.11.2025, 11:44
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.123 06.11.2025, 17:16
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 3.394 07.10.2025, 11:02
  Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren black_cab 4 4.380 05.10.2025, 12:26
Letzter Beitrag: black_cab
