[Elektrisch] Verdeck Probleme
ich bräuchte Eure Hilfe bzgl elektrisches Verdeck.
Die Scheiben gehen runter und das Verdeck öffnet sich bis zu der Position wo der Deckel einrasten soll.
(Normalerweise soll der Deckel ja einrasten und dann geht das Verdeck in den Verdeckkasten und der Deckel fährt runter und rastet dann ein.)
Da der Deckel im offenen Zustand nicht einrastet ,stoppt das Verdeck und es geht nicht weiter .
Ich habe dann das elektrische Verdeck manuell auf und wieder zu gemacht .
Hydraulik Ölstand ist gut und die Pumpe hört auf zu pumpen .
Könnte es sein ,das man bei einem elektrischen Verdeck nach manueller Betätigung irgendetwas beachten muss ?
Gibt es vielleicht bzgl Kofferraum Schloss etwas zu beachten ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Jens
Hallo Jens.
Deine Fehlerbeschreibung ist etwas verwirrend. Vielleicht kam deshalb auch noch keine Antwort. Wie kann sich das Verdeck in den Kasten legen, wenn der Deckel „eingerastet“ ist? Der Verdeckkastendeckel stellt sich auf und dann legt sich das Verdeck ab. Es wäre auch günstig, wenn du eingangs kurz sagst was der Ausgangszustand ist (Verdeck offen oder geschlossen) und was du dann machen möchtest.
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 13.329 08.04.2021, 18:09
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 5.259 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 12.843 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 21.766 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 6.894 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 13.770 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 4.882 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 86.394 06.08.2010, 07:51
  Verdeck und ZV Probleme Mauki27 15 24.745 03.06.2010, 18:48
Letzter Beitrag: Mauki27
  Probleme E-Verdeck mit VIDEO! Stout001 96 188.086 12.01.2010, 13:31
Letzter Beitrag: Owe
