Verdeck und ZV Probleme
Hallo liebe Audi Fans,
Ich muss heute euch was bitten oder ich lande bald in der Klapse!
Meine liebe Schwester hat sich ein 80 Cabrio Angeschafft und die Kleinigkeit was das nicht öffnen des Verdeckes angeht wurde auch von mir als Lappalie angesehen doch weit gefehlt.
Das Verdeck ist manuell und der Vordeckkasten geht auf noch die Fenster gehen 15cm runter!
Ach nicht zu vergessen das das Lampe im Kombiinstrument nicht leuchtet!
Getestet auf Durchgang wurden der Kontaktschalter im Dachholm und im der im Verdeck die gehen Einwand frei So wie die Sicherung die Lampe im Kombiinstrument und viele Kabel die ich finden konnte!
Getauscht worden ist schon die Zentralveriegelungspumpe mit Steuergerät der Stellmotor im Kofferraumdeckel wie das Kofferaumschloss samt seinen Kontaktschaltern und nicht zu vergessen alle beide Kabelbäume am Kofferraumdeckel
Derzeit stelle ich mir die Frage was könnte es noch sein denn irgendwie geht es mal wieder und ein neues Problem taucht wieder auf!
Am Anfang sperrte das Heckschloss nicht mit der ZV da eine nachgerüstete FFB-ZV eingebaut wahr die ich schon wieder entfernt habe und jetzt nach all dem Getauschte um denn ursprünglichen Fehler zu finden warum der Verbdeckkasten nicht aufgeht Stehe ich da und wundere mich warum die ZV manchmal nicht mehr aufsperren will!
BITTE BITTE ich brauche Hilfe das endlich ich meinen Frieden finden Kann und meine Schwester ein voll funktionstüchtiges Cabrio hat und nicht mehr auf mich warten muss!
Ich Danke euch jetzt schon für alle eure Hilfe!
gleiches Problem hatte ich auch....bei mir waren es die Heckklappenkabelbäume
click mal hier ...und gib mal Kabelbäume ein... wirst Dich wundern.....ich hätte es auch nicht gedacht...aber seitdem ist Ruhe....allet löppt wieder...Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
@Porsche-Doc:
(30.05.2010, 22:52)Mauki27 schrieb: Getauscht worden ist schon die Zentralveriegelungspumpe mit Steuergerät der Stellmotor im Kofferraumdeckel wie das Kofferaumschloss samt seinen Kontaktschaltern und nicht zu vergessen alle beide Kabelbäume am Kofferraumdeckel
Die Kabelbäme sind neu! Und mir fällt langsam nichts mehr ein!
Guten Morgen.
Manchmal funktioniert es und manchmal nicht? Klingt nach Wackler.... Hast du die Kabelbäume selber
geflickt, oder etwas vernünftiges genommen? Hast du Stecker am Verdecksteuergerät mal überprüft?
Meine Schwester hat die Kabelbäume von Foba gekauft. Leider geht der Verdeckkasten trotzdem nicht auf. Auch die Kontrolleuchte für das Verdeck leuchtet nicht...
leuchtet denn die Kontrollleuchte für die Handbremse? Is dat wirklich so?
die Kontrollleuchte für die Handbremse leuchtet! Zwinker
Zitat:Getauscht worden ist schon die Zentralveriegelungspumpe mit Steuergerät der Stellmotor im Kofferraumdeckel wie das Kofferaumschloss samt seinen Kontaktschaltern und nicht zu vergessen alle beide Kabelbäume am Kofferraumdeckel
Ich wage gar nicht zu fragen (weil schon getauscht), aber bringt es vielleicht Abhilfe, wenn Du händisch den Kofferraum abschliesst wg. dem Mikroschalter darin ?
Dann bleibt bald wirklich nur noch das Stgt bzw. dessen Steckverbindung.
Tux
Moin.
Zitat:Meine Schwester hat die Kabelbäume von Foba gekauft.
...auch eingebaut??? Ich lach mich wech
Ich glaube man muss das hier noch etwas strukturieren.... bitte der Reihe nach beantworten...
  1. Weißt du, wo das Verdecksteuergerät sitzt?
  2. Hast du die Steckverbindung an dessen Unterseite schon überprüft?
  3. Hast du geprüft, ob das Steuergerät Strom bekommt?
  4. Hast du eine ZV-Pumpe aus dem Cabrio genommen?
  5. Hast du die Sicherung mal gegen eine andere getauscht?
  6. Kannst du irgendwie eingrenzen, wann es geht und wann eher nicht, oder ist das vollkommen zufällig?
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 3.396 07.10.2025, 11:02
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 13.270 08.04.2021, 18:09
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 5.249 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 12.829 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 21.640 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 6.883 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 13.741 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 4.877 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 86.289 06.08.2010, 07:51
  Probleme E-Verdeck mit VIDEO! Stout001 96 187.587 12.01.2010, 13:31
Letzter Beitrag: Owe
