Wechslerinterface für Delta CC
#35
(07.02.2020, 11:05)Waldmeister schrieb: Moin Dennis,
kannst du mal was zum Funktionsumfang der jeweiligen Varianten sagen, und was man gegebenenfalls für Zusatzgeräte zu den einzelnen Varianten (Bluetooth, USB, AUX, SD...) bräuchte?
Schönen Gruß,
Bastian
Na klar. Also erstmal Variante 1, die Standalone-Lösung:
-Musik hören über integrierte Bluetooth / USB / MicroSD schnittstelle. Das Modul schaltet in dieser Reihenfolge, je nach verfügbarer Audioquelle, automatisch um ( z.b. steckt ein USB Stick mit Musik drin, wenn ihr dann Musik über Bluetooth startet wird diese abgespielt - der USB stick läuft dann erst weiter wenn einige Zeit kein Ton mehr über Bluetooth kommt).
-Vor/ Zurück (nächster/vorheriger Song über die Tasten am Radio).
-Im Radio wird dabei IMMER CD01TR01 angezeigt.
Variante 2:
Funktionsumfang hängt von dem nachgeschalteten Interface, welches zwingend benötigt wird, ab. Da es hier zig verschiedene von einem einfachen Aux-Adapterkabel bis hin zu Freisprechlösungen gibt, und ich selbst nur zwei der beliebtesten getestet habe (Ncxus V3 Pro sowie Anycar, beide können USB/Aux/SD/Bluetooth incl Freisprechen), kann ich nicht auf jede mögliche Kombination eingehen. Ihr könnt hier jedes Interface anschließen, welches für Audi-Radios wie z.b. Concert 1/2, Chorus 2, Symphony 1/2 geeignet ist und einen 8Pin-Stecker hat.
Mein Modul kann hierbei folgende Befehle übersetzen:
-Track Vor/Zurück
-Scan + RD  (je nach Interface wierden die Tasten z.b. zum Annehmen/Beenden von Telefonaten über Bluetooth verwendet, hier bitte einmal in die Anleitung des Interfaces schauen)
-CD Up/Down   (Wichtig, wenn ihr eine Ordnerstruktur mit maximal 6 Ordnern auf dem Stick/SD-Karte habt, die dann wie virtuelle CDs behandelt werden).
Im Display wird "CD0xTR01" angezeigt - also im Falle der Ordnerstruktur die "virtuelle CD". Die Tracknummer bleibt immer bei 01.
Ich habe wie gesagt 2 Interfaces getestet, beide funktionieren damit sehr gut - das Anycar ist jedoch neuer/moderner und setzt die Tasteneingaben gefühlt auch deutlich schneller um, wäre also mittlerweile meine Empfehlung - ist aber auch etwas teurer.
Wenn ihr noch konkrete Fragen habt - immer her damit ;-)
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
Bedankt durch: Waldmeister
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von F0264 - 07.01.2020, 19:25
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von RivaDynamite - 08.02.2020, 02:06
Wechslerinterface für Delta CC - von lemmy - 26.04.2022, 19:20
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von Yoda - 25.07.2022, 10:09
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von Yoda - 23.05.2023, 07:42
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von Seven - 21.09.2024, 02:41
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von svenw - 29.09.2024, 20:12
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von svenw - 30.09.2024, 10:19
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von svenw - 30.09.2024, 12:20
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von svenw - 30.09.2024, 15:20
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von Yoda - 10.01.2025, 08:37
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von lemmy - 23.03.2025, 00:07
RE: Wechslerinterface für Delta CC - von Sergi - 27.02.2026, 08:47
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.185 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.050 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.953 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 17.673 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.847 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 15.097 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.209 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 10.717 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.716 15.09.2018, 15:42
  Delta CC Pixelfehler im Display, wie beheben? Frenchermann 7 19.366 16.09.2017, 01:29
